Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Вопросы по IMPB в 3010/3016
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:01
Доброго времени суток!
Есть вопросы по IMPB в коммутаторах 3010 и 3016:
1. В спецификации указано, что макс. кол-во связок - 500.
Можно ли указать все 500 связок на один порт?
Или скажем 250 на один, 250 на другой, а остальные без связок?
2. Правильно ли я понимаю, что после команд:
create address_binding ip_mac ipaddr 111.11.11.5 mac_address 00-11-22-33-44-55 ports 2
create address_binding ip_mac ipaddr 111.11.11.6 mac_address 00-00-11-11-22-22 ports 2
config address_binding ip_mac ports 2 state enable
через 2-й порт смогут проходить пакеты ТОЛЬКО с ip-адресами 111.11.11.5 и 111.11.11.6 и соответствующими им mac-адресами 00-11-22-33-44-55 и 00-00-11-11-22-22 ?
3. Чтобы добавить к вышеуказанным правилам еще несколько связок, то необходимо всего лишь написать:
create address_binding ip_mac ipaddr 111.11.11.7 mac_address 00-22-22-33-33-55 ports 2
create address_binding ip_mac ipaddr 111.11.11.8 mac_address 00-11-11-11-22-33 ports 2
верно?
писать config address_binding ip_mac ports 2 state disable, а затем
config address_binding ip_mac ports 2 state enable не нужно?
4. Возможна ли такая конструкция:
create address_binding ip_mac ipaddr 111.11.11.4 mac_address 00-11-22-33-44-55 ports 2
create address_binding ip_mac ipaddr 111.11.11.4 mac_address 00-00-11-11-22-22 ports 2
для тех случаев, когда работают поочередно несколько рабочих станций с одним ip?
4. Что означает Address Binding Auto Recovery Interval (значение по-умолчанию: бесконечность)?
Обыскал весь форум, но не нашёл ответов. :roll:
В faq для этих моделей (без acl) толком ничего не описано.
Заранее спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:07
По порядку:
1) Можно.
2) Именно так.
3) Лучше добавить связки и передёрнуть функцию на порту.
4) А Вы пробовали эти команды ввести?
5) Это интервал после которого сбрасываются заблокированные MAC-адреса в блок-листе.
И кстати какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:11
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B29
По четвертому вопросу: не пробовал, т.к. всё оборудование в работе на линиях, лежало бы на столе - попробовал бы. Спрашиваю для того, чтобы уберечься от нежелательных последствий.
По пятому вопросу: т.е. по-умолчанию (infinite) они не сбрасываются?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:26
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал. По умолчанию блокирвки не сбрасываются, только руками. По четвёртому вопросу укажите пожалуйста в личку свой телефон.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:40
Спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:07
По четвёртому вопросу: попробовал, не получилось. Пишет, что такая запись уже есть.
Как быть с клиентами, имеющими, к примеру, ноутбук и стационарный компьютер работающие поочерёдно? Предлагать им ставить роутер?
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:25
да, пусть роутеры покупают
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:26
Мда... а если у нас авторизация не pppoe, а своя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:40
В итоге ввести две записи с одинаковым IP-адресов но разными MAC-адресами нельзя. Вот несколько IP-адресов на один MAC-адрес можно. А какая у Вас авторизация?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 15:52
Самописная. Клиенты используют программу-авторизатор, которая работает по своему протоколу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 03:01
Единственный вариант в таком случае не использовать IMP. Т.е. например контролировать только MAC-адреса при помощи Port Security.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:25
Растолкуйте пожалуйста, в мануале описания не нашел =(
Command: show address_binding ports
Enabled ports     : 3,6,9,11,22
Allow ZeroIP ports: 3,6,9,11,22
Trap/Log : Enabled
Что есть Allow ZeroIP ports:?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:53
не блочить мак адрес, если ип указан 0.0.0.0, полезно при работе DHCP
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:26
to terrible: Спасибо.
Столкнулся еще с небольшой проблемой:
Клиент пере устанавливает систему и если не прописывает свои настройки при установке то винда автоматом назначает себе ip и свитч соответственно его мак банит. Приходится чистить таблицу вручную. Нельзя настроить автоматическую чистку таблицы?
DES-3026
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 4.00.018
Hardware Version : A3
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 15:58
DES-3026
При установке правильных настроек коммутатор должен через какое-то время сам автоматически разблокировать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
