Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: DGS-3627, DES-3028 и резервные каналы
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:45
планируется примерно такая схема - DGS-3627, за ним несколько сегментов сети, в каждом сегменте N DES-3028 в кольце. каждое кольцо подключено двумя линками к 3627. вопрос в том, чтобы обеспечить работу только одного физического линка единовременно, чтобы избежать образования логических петель. Хочется автоматики, чтобы исключить человеческий фактор. Пока вижу два варианта
1. использовать MSTP и настраивать на каждый сегмент свой instance. смущают два момента - при перестройке одного instance не будут ли затронуты другие, и сдюжит ли 3627 держать это дерево.
2. использовать корзинку DMC-1000, но при тестировании вылезла ее не очень то работоспособность viewtopic.php?t=85549&highlight=
вот собственно интересно, может быть есть еще другие варианты? и будет ли работоспособно MSTP?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 01:49
Т.е. Вы просто хотите кольцевые топологии поднять? А что Вам мешает в Вашем случае использовать RSTP чтобы всё не усложнять. Естественно устройство сможет и в MSTP дереве нормально работать. И причём здесь медиаконверторное шасси?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 02:31
Кольцевые топологии в сегментах, плюс от каждого кольца - два линка в сторону 3627, один основной, один резервный.
примерно так
Если настраивать rstp в кольцах - получим логическое кольцо между 3627 и сегментом (так как линков до кольца два). с mstp - вот пока не знаю проканает ли, еще не проверял на столе, но это будет одно большое дерево, не хотелось бы...
Идеальным вариантом было бы нечто вроде backup линков цисковских, но в 3627 такого насколько я понимаю нету.
А медиаконверторное шасси тут притом, что оно как раз таки умеет работать с двумя линками одновременно, использует один как основной, а второй гасит, в случае падения основного - поднимает его. Но эта функция у нее работает ну очень криво, как я уже писал.
Потому собственно и задаю вопрос - может быть есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 02:36
А разве Вам резервирования просто по одному кольцу при помощи RSTP недостаточно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 02:46
В пределах кольца достаточно. Вопрос не совсем в кольцах...
Нужно чтобы в случае гибели одного линка от 3627 до кольца работал второй. А если оба линка от 3627 до кольца рабочий - единовременно работал только один, иначе имеем логическое кольцо в сети со всеми вытекающими прелестями.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 02:49
А что мешает в этом случае замыкать цепочку кольцом в соседний порт? Ведь всё равно получается два линка до кольца. Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 06:23
кинул в личку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:49
Иван, я не дождался звонка, может перезвоню вам сам?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 03:29
Перезвоните пожалуйста завтра до 12 по телефону 744-00-99 доб.390.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Чт май 07, 2009 00:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 17:53
возвращаясь к данной теме...
начал разбираться, возник вопрос - насколько я понимаю, при искользовании mstp в instance 0 будет строиться дерево из всех коммутаторов в цепочках. этих цепочек будет десяток, в каждой из них - также по десятку 3028. вопрос - сдюжит ли mstp? или здесь получится то же ограничение на 37 коммутаторов в топологии?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 00:42
Вообще-то в этом случае нужно разбивать на instances. Ограничение в 37 переходов при умолчальных значениях таймеров действует для каждой копии RSTP в регионе MSTP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
