Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:45
 Заголовок сообщения: SPI, DoS: что это и для чего? (+)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 20:48
Где узнать поподробнее, что это за режимы, на что имеено влияют в DI-804HV v1.40b4?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 21:54
Неплохо бы было уже фак сделать по режимам.. так как нигде не написано (((
в частности di-824vup+
раздел aplication... как роутер распознает приложение?
и какое преимущество использовать это перед маппингом портов?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 17:48
Осмелюсь повторить вопрос:
- что такое SPI?
- как работает DoS?
- в каких случаях каждый из режимов следует включать?
- как это сказывается на работе устройства?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 19:15
SPI -- stateful packet inspection.
DoS -- denial of service
Включение SPI переводит устройство в режим более "умного" NAT, без него NAT работает по таймауту, без анализа состояния соединения. Включение DoS позволяет устройству блокировать адреса, с которых производятся атаки. Оба этих режима желательно включить. Но их включение увеличивает нагрузку на устройство.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 20:15
При включении SPI я вижу в протоколах демона ntp (на одной из защищаемых машин) постоянные сообщения о пропадании и возобновлении доступа к опорным серверам ntp.
Я полагаю, что тайм-аут в NAT несколько коротковат. Врядли он соизмерим с ~40 минутами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 21:30
Я на DI-824VUP+ отключил SPI, потому что сайты не до конца загружались. У Стрима в час-пик нагрузка большая, соответственно роутер закрывает соединение, если нет отклика от сервера примерно более 20-25 секунд. Поэтому для точного отображения страницы приходилось делать рефреш. Короче, надоело это и я отключил SPI. Теперь никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 21:34
Да, и вопрос по ходу темы: а в каких случаях срабатывает защита от DoS? Сколько должно быть просканировано портов с одного IP, чтоб этот IP стал заблокированным? Вот я сканировал подряд порты (1000 шт.) и ничего. IP не блокировался.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 01:09
Кратко о SPI (Stateful Packet Inspection)
Проверка пакетов с учетом состояния протокола (Stateful Inspection). При этом пакет перехватывается на сетевом уровне, после чего его проверкой занимается виртуальная машина. Она извлекает информацию о контексте, необходимую для принятия решения, со всех уровней и сохраняет эту информацию в динамических таблицах для проверки последующих пакетов. Когда клиент запрашивает сервер, находящийся за пределами внутренней сети об открытии обратного соединения, при включенном SPI роутер извлекает номер порта из этого запроса. В списке запоминаются адреса клиента и сервера, номера портов. При фиксировании попытки установить соединение со стороны внешней сети, роутер просматривает список и проверяет, действительно ли данное соединение является ответом на допустимый запрос клиента. Список соединений поддерживается динамически, так что открыты только необходимые порты. Как только сессия закрывается, порты блокируются, обеспечивая высокий уровень защищенности.
[/img]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
