Текущее время: Пн июн 29, 2026 04:45
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:49
При попытке обновить прошивку на DES-3026 по TFTP с 4.00.018 до 4.20.027 коммутатор после того как скачал прошивку, перезагрузился и попросил переключиться на 115200 бит/с для того чтобы получить файлы через Z-modem:
  Z-Modem: Establishing Connection with Sender.
**B000000027fed4
**B000000027fed4
Передаю образ прошивки 4.20.027 через Z-modem с помощью HyperTerminal, принимать отказывается.
Как вернуть коммутатор к жизни?
Необходимо залить через Z-modem новый BootPROM для этой прошивки?
Есть ли возможность сбросить коммутатор в Factory defaults?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:17
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000 Series/Firmware/DES_3016_bootPROM/DES-3016_HOWTO_upgrade_PROM_code.doc
Попробуйте этот мануал
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:13
Попробовал. Как и предыдущий раз коммутатор инициирует прием файлов через zModem, но когда ему предлагаешь его BootPROM 30xx_prom_1.01.009.had (из мануала) или 3016_prom_1.01.009.had (из мануала для 3016) ни байта не передается.
Что-то можно еще сделать? Или таки везти в сервисный центр?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 02:37
Т.е. Вы сначала ему прошивку подсунули и он после этого не поднимается? В этом случае в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:49
В сц не нужно.
Просто не нужно советовать пользоваться мелкомягким терминалом.
Если использовать сторонний z-modem терминал, то все отлично восстанавливается.
Порядок восстановления:
1) Залить через shift+3 бутлоадер
2) Залить _опять ж таки_ через COM-порт прошивку.
В общем, донт паник=)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:04
А какой сторонний терминал,
PuTTY подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 20:33
По моему, putty не поддерживает Z-modem.
Можете воспользоваться, например, ZOC.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 09:15
У меня точно такая же проблема.
Перепрошил 3010G. Не захотел загружаться. Только потом узнал, что необходимо было сначала сменить 30xx_prom_1.01.009.had.
Только файл не отправляется. Ни гипер терминалом, ни форком putty с zmodem-ом, ни zoc. Гипер терминал вобще начинает грузить ЦПУ на 100 процентов, и работать становится вобще не возможно. То есть минут 10 только уходит на то, чтобы указать какой файл заливать (жуткие тормоза).
Как быть? Везти в сервисный центр?
PS: перепрошивался кстати на DES3000_V4.20.027.had
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:40
Есть ещё CRT и что выводит коммутатор через RS-232?
P.S.: На крайний случай, если сами не справитесь, то привозите в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:46
при 9600:
Boot Procedure V1.01.007
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-21-91-55-FB-B8
H/W Version : A3
Please wait, loading Runtime image ............. 00 % (5second)
Move runtime code from flash to sdram error!
Please use Z-Modem protocol download firmware!
Please change your baud rate to 115200 for Z modem download.■
При 115200:
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
Для чего необходимо нажать shift+3(#) при старте? И что должно получиться? У меня такое ощущение, что я пока бегу от тестовой стойки (включаю коммутатор) до своего стола, я не много опоздываю.
Перевожу терминал в 115200 и получаю
Все ли правильно я делаю?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:59
Да, Вам нужно подключиться на скорости 115200 и залить prom, перезагрузить и залить через z-modem прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:04
Вот только prom залить не получается.... ((
Вывод CRT:
Starting zmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel.
Transferring 30xx_prom_1.01.009.had...
и так до бесконечности...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:08
а эта надпись не означает что нужно заливать прошивку? может попробовать залить сразу прошивку, миную 30xx_prom_1.01.009.had... ??
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:51
Так как у Вас пром версии 1.01.007, то залить новую прошивку минуя обновление prom до версии 1.01.009 не получится - новые прошивки со старым prom не работают. В принципе, можно попробовать загрузить по z-modem на коммутатор старую прошивку, например, ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... 00.018.had
Если операция пройдет успешно, то потом обновить prom и прошивку до актуальных версий по мануалу.
Если не получится, то следует обратиться в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:51
Большое спасибо. Откатился на старую прошивку, обновил пром, и обновил прошивку! )
Кстати последняя прошивка это DES3000_V4.30.B12.had ??
Еще раз спасибо!
