Текущее время: Вт сен 15, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-650+ (виснет ноутбук)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 11:37
Есть следующая проблема:
Ноутбук maxselect optima m535
карта беспроводного доступа Dlink DWL-650+ .Версия ОС Windows XP Professional SP1. Версия драйверов карточки 3.07.
Проблема состоит в том что карта встает нормально, определяется, но при попытке отправить данные (например отправить файл по ФТП) ноут намертво виснет, при этом принимаются данные нормально ... в чем может быть дело? \
Эта же карточка была протестирована еще на двух ноутах (тошиба и самсунг) - все работает без проблем.
Для настройки соединения использовалась как dlinkовская утилита так и родная XP - результат одинаков ... Если это важно, то в качестве Access Point использутеся DI-614+
Заранее спасибо за ответ
Денис
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 11:53
Модератор
Модератор
Посмотрите в сторону BIOS на ноутбуке..попробуйте обновить.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 11:56
Дело в ноутбуке, с такой ситуацией не однократно сталкивались скорей всего несовместимость, по пробуй поставить новые драйвера на ноутбук.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 12:14
Такая же история... Такой же ноутбук и DWL-650+. Виснет. =(
Вы справились с ситуацией? Если да, то расскажите как?
Попробую сейчас биос поискать...
На ноутбуке IRU карта работает идеально и не виснет вообще!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 12:15
Точка доступа DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 13:04
БИОСа нигде нет! Как так может быть??? Помогите!!! Не покупать-же под него отдельно карту фай-фай. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 15:32
Модератор
Модератор
1мин в поиске
http://www.maxselect.ru/catalog/support.html?id=133
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 18:11
Victor Kolosov писал(а):
1мин в поиске
Хм... у меня не Optima 535/735, а М535 это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 12:34
Нашел выход. Купил себе DWL-122 USB и все без проблем. Только почему-то при включении режима "проверка подлинности" выкидывает каждую минуту.. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
