Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 13:39
Установлено было и ранее Russia PPTP (Dual Access)
Изображение Строки пустые, запоминать нечего. :?
Сделал по аналогии, написал: 10.38.67.1
Но всёравно не работает :x
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 16:07
В колонке Интерфейс нажми иконку с маленькой стрелочкой. Там две строки должно быть: WAN и WAN Phisical. Выбираешь WAN Phisical. И перезагрузка роутера. Только прошей прошивкой 1,05.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 16:24
а ты где прошивку брал?
от сюда подойдет ? viewtopic.php?t=11222
ща ещё надо почитать про последовательность действий при прошивке.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 17:22
Прошил до v1.05. Инет настроил. прописал маршрутизацию
теперь как роутер перезагрузить?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 18:53
Кнопка Перезагрузка, под значком Интернет онлаин.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:16
перезагрузил.
Выбрал WAN-physical прописал 10.38.67.1
НЕ работает :?
Вчем может быть проблема? Антивирусники надо отключать?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:59
После всех настроек и прописи маршрута - перезагрузка!
Я отключил Брандмауэр Виндовс, стоит Каспер КИС 2009. Всё работает, и у тебя должно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:01
я так и сделал, прописал и затем перезагрузил.
бредмауэер выключен. кроме каспера еще аутпост фаирволит
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:52
Все поотключал, но всеравно не работает :( не знаю уже че за фигня с этой маршрутизацией
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:02
А без роутера работает внутрисеть? Если да, то смотри какие маршруты получает РС только в локалке прова, потом маршруты с поднятым ВПН, потом подключись через роутер и смотри, какие маршруты получает роутер.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:22
а как смотреть то, ipconfig ?
если щас набираю выдает:
IP-адрес: 192.168.0.100
маска подсети: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.0.1
без роутера 10.38.66.230
В Одинцово Домолинк появился, и побыстрее и дешевле чем ТРК, думаю может на него перейти.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:01
Бааалин!!! точно же, без роутера мне показывает сеть 10.38.66.230 !!!!
а я прописывал 10.38.67.1 в итоге было не правильно.
Щас прописал 10.38.66.1 и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!! :lol:
aleksey_z и Sergey.Akinshin ВАМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Без вас я б наверно до нового года калупался. Не знаю как отблагодарить даже, скинте хоть номер мобилы в личку я деньгу кину.
Теперь надо весь процесс настройки собрать в один пост и одну темку и закрепить наверху для таких же как я ламеров.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:22
Не за что, пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 20:00
Здравствуйте!
У меня похожая проблема и я мало что понимаю :)
Помогите пожалуйста. :)
имеется:
Провайдер
свич compex ps2216 6d (управляемый, могу им управлять)
D-Link Dir-300(мой) ; клиенты провайдера
2 машины
Нужно чтобы из под роутера ,через сетевое окружение ,либо какой-то сторонний софт я мог шарить по локальной сети на свиче, и чтобы с локальной сети могли шарить по одной из моих машин.
И чтобы мой интернет раздавался только на мои компьютеры разумеется. :)
Это как я понимаю можно осуществить с помощью дуал аксесс, либо поднимать в локальной сети винс сервер(что впринципе не очень хочется делать..)
Провайдер дает мне статический, видимый из интернета IP, у тех кто на свиче на машинах прописаны IP вида 192.168.0.*,т.е. имеется самособранная локальная сеть на оборудовании провайдера.На роутере поднято ПППоЕ соединение, раздающее интернет на 2 машины.
На роутере настраиваю по PPPoE(Username/Password) ,думаю нужно по PPPoE (Dual Access)
Вот я не понимаю что прописывать в физических настройках Wan..
Подскажите пожалуйста, я все правильно понял?)
ps провайдер Дом.ру Эр-телеком (Пермь)
ps инет, торрент, интернет-вэб сервер с несколькими сайтами (через порт форвардинг) , все работает.
fw ver. 1.05 + lang pack
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:24
goldenroad писал(а):
Здравствуйте!
имеется:
Провайдер
2 машины
зы. меня больше волнует как в вернуться в старую локалку, похоже dlink dir-300 не может присвоить на wan несколько ip. может я что-то недоглядел
в общем в дир300 это делается так:
Вместо PPPoE Устанавливается PPPoE (Dual Access), все тоже самое только дополнительно можно указать локальный адрес. Доступ к ресурсам снаружи есть. Чтобы получить доступ снаружи к ресурсам внутри
настраиваем Port Forwarding на порты 137-139,445, по каким протоколам работает не вдавался в подробности поставил any, вроде работает
попробую так..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
cron
