Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: Di-624+ & G520
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 22:37
Здравствуйте!
Купил данные два девайса, дабы попробовать в своей квартире. "глубоких" настроек никаких не проводил. Ниже данные пинга с клиента до роутера, интересно - нормально ли это, и если нет, то с чем связано. Настройки все дефолтные. Спасибо!
Ping statistics for 10.0.0.1:
Packets: Sent = 53, Received = 53, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1720ms, Average = 80ms
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 22:39
P.S. Расстояние от маршрутизатора до адаптера не влияет, пробовал и 20 метров, и 5 см - данные примерно одни и те же.
К сожалению не смог найти, как отредактировать сообщение, поэтому добавил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 15:59
Хотелось бы услышать ответ тех. поддержки. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 15:10
Прошивку маршрутизатора обновил до 2.05, вчера взял новый экземпляр сетевой карты. Та же херня - задержки раз в 10 секунд до 3000 ms.
Шифрование отключено, логирование отключено. Все настройки по дефолту, 6 канал. Будьте добры, поясните - чей это глюк, или это глюк фирмы D-Link в целом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 15:11
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 77, Received = 77, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 869ms, Average = 68ms
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 12:10
Вообще-то, похоже на периодический рескан эфира в поисках других радиосетей (т.е. проблема на адаптере, а не точке доступа). Я всё никак не доберусь до офиса, чтобы попробовать на адаптерах G520+/G650+ (там эта проблема однозначно присутствует) включить Background Scan.
А в этом топике речь точно идёт именно о бесплюсовом G520?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 21:04
Спасибо! Речь о G520+. Решил проблему покупкой USR-карты.
