Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:17
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста что за подтипы модуляции Annex M - EU-48, EU-52, EU-56, EU-60, EU-64?
Потому как у меня раньше была EU-56 а пару дней назад стала EU-64 при это линия еще хуже стала.
RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
БЫЛО
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-56
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.3 8.4
Attenuation (dB): 24.0 13.3
Output Power (dBm): 13.1 15.9
Attainable Rate (Kbps): 23103 2392
Rate (Kbps): 10235 2363
K (number of bytes in DMT frame): 23 28
R (number of check bytes in RS code word): 16 10
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 96 8
Delay (msec): 24 16
СТАЛО
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-64
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.8 8.5
Attenuation (dB): 24.0 14.8
Output Power (dBm): 9.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20116 1036
Rate (Kbps): 10236 2229
K (number of bytes in DMT frame): 25 61
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 128 8
Delay (msec): 32 8
глядя на статистику (важные изменения выделены жирным) - становится ясно что упала скорость upload'a, а также еще больше выросли задержки линии
Последний раз редактировалось fear factor Вт мар 31, 2009 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 08:15
EU-48/52/56/60/64 - PSD mask, отличаются режимы, грубо говоря, количеством используемых тонов для upsream (минус тоны голосового спектра). Т.е., теоретически в режимах EU-60/64 скорость upstream должна быть выше, чем в режиме EU-56.
Практически, в режимах EU-60/64 на D-Link U-серии upstream ниже, чем в режиме EU-56, а в режиме EU-64 еще и downstream. Т.е., при близком расположении разделяемых тонов, на границе они сильно срезаются и за счет этого итоговая скорость подключения становится ниже. На аппаратном ли это уровне, или все-таки на программном (ADSL PHY аnd Line driver) - вопрос открытый.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 08:18
а вот то что
например, EU-56 (как у DSLAMов Alcatel), EU-60 (Huawei)
это подтвержденная информация?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 08:49
Для Alcatel ISAM 7302 и Huawei (vendor id Globespan) MA5300 - да. А вообще, типы поддерживаемых PSD mask нужно смотреть в документациях к DSLAM.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 09:13
а EU-56 это идентификатор какого DSLAM'a?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 09:33
Еще раз, режимы EU - это не индикаторы какой - то конкретной модели DSLAM, это тип поддерживаемой PSD mask той или иной моделью. В Вашем случае, видимо, произошла модернизация оборудования и Вас переключили на DSLAM, поддерживающий режим Annex M EU-64. Теоретически, скорость должна была стать больше, практически получилось наоборот, т.к. модем с режимом EU-64 работает хуже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 09:52
Хорошо, тогда какие DSLAM'ы могут работать по PSD маске 64?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:10
С этим вопросом лучше обратиться к провайдеру и узнать точную модель DSLAM.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:17
провайдер вообще бесчеловечный тиран vegatele.com. У них это тайна. Потому как контакт-центр и техподдержка не распологают такой информацией. А проще говоря они даже не знают этого. Выйти на техников или инженеров не позволяют. У них это отдельное "царство" которых трогать нельзя. А в техподдержке сидят девочки которые кроме как принять заявку не могут. (сегодня с утра "рвались в бой" оператор Анастасия и Екатерина, после пару секунд беседы попросили дождаться соединения с другим оператором)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:50
Бывает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:56
Совершенно верно. Причем этот параметр зависит не от типа DSLAM, а от длины и качества линии.
Полный документ по этой теме:
http://www.commsalliance.com.au/__data/ ... 1Feb06.pdf
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:58
Напиши им "телегу", свяжись с обществом защиты потребителей - живо все найдут :lol: Не фига баловать !
Если действительно поменяли оборудование, то думаю через месяц-другой само все наладится. А вообще должны, просто обязаны поставить профиль без EU64. А с другой стороны, если скорость не сильно снизилась (Output Power (dBm): 9.9 0.0 - 0 здесь ????), то плюнь. Не так уж и сильно снизилось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:14
Да, ты не ошибся 0.0 dBm мощности на выходящем трансмитере моего DSL-2500U. Тоесть DSLAM и DSL-модем не совсем хотят дружить.
Так помимо снижения скорости еще и задержки interleaver и Delay возросли. За обрывы DSL-соединения вообще молчу - 20 раз на сутки.
Super Frame Errors, RS Correctable Errors и RS Uncorrectable Errors так же присутствуют и набегает их все больше и больше
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:40
DSLAM должен поддерживать соответствующий тип PSD mask.
Это проблема совместимости режима EU-64 и конкретного модема. Линия хорошая, на ней проблем быть не должно, если у модема с этим режимом всё в порядке. В качестве эксперимента можно взять любой другой модем на другой логике и посмотреть. Проблем, скорее всего, не будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:01
Дело в том, что оператор насильно дает в аренду эти модемы. Мне выдали DSL-2500U. И вот они теперь затеяли менять DSLAM'ы для модемов которые не могут нормально сработаться
cron
