Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Скорость доступа upstream
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 08:53
Модем DSL-2500U, С недавних пор подключен безлимитный канал в 1 мегобит о котором у провайдера сказали что скорость доступа в оба направления одинакова, а на модеме показывает 8000/600, должна ли скорость на модеме быть нисходящего порога в 1 мегобит, вообще возможно ли такое или может смотреть в сторону какого нибудь другого модема, какого???,а есть ли апарат на скажем две телефонных линии уже не говоря о больше, что мне смирится или трести провайдера. Далее предпологается повышение скорости до максимума, будет ли тогда скорость 8000/8000
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 09:45
Все возможно, позвоните провайдеру в техподдержку и попросите поставить исходящую скорость 1 мегабит, если конечно линия потянет (возможно сейчас стоит 600 килобит исходящий так как это максимально возможная скорость на вашей линии в данный момент)
Исходящая скорость по технологии АДСЛ не может быть 8 мегабит, максимум что можно выжать 2 мегабита с небольшим плюсом при отличных линиях при модуляции AnnexM
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:48
Спасибо за ответ, Кривому рогу привет, работал там лет 25 назад.
Хотя 2 мегобита это уже что то но ни 600 килобит.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость доступа upstream
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:06
8000/8000 на DSL-2500U да и вообще на ADSL-модемах ты не получишь. 8000/600 вполне терпимо, если AnnexM не включен.
На DSL-2500U с Annex M(обязательно нужна свежая прошивка) точно будет 8000/1200 Больше 1800-2000 на upstream из D-Link пока никому не удалось выжать. Кстати, на самом сайте во всех описаниях про upstream либо ничего не написано, либо четко проставлено 2000 Кбит. А еще недавно везде гордо писали 3000 Кбит(или даже больше). Увы на остальных сайтах "вранье" остается до сих пор.
Если тебе нужен upstream для серверов, то дешевле всего купить "хостинг" и разместить сервера там. Просто даже если ты найдешь другую аппаратуру, то у тебя появится проблема с защитой сети - это непросто и дорого, если "для себя" делать. Тут простые firewall-ы не спасут.
