Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:50
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:20
делал по аналогии с настройкой PPTP для удалённых пользователей,
с учётом противоположной направленности туннелей :) ,
но видимо чего то не учёл
Вот самая близкая тема, к тому, что мне требуется, которую нашёл на форуме.
Мне требуется по сути то же самое, но в упомянутой теме не указан рецепт, какие маршруты и правила написать, чтоб это работало.
Тоже нужно создать через локальную сеть несколько ВПН-соединений до ДФЛ, по которым бы выдавался интернет.
Перепробовал множество вариантов.
Начал с того, что приспособил рекомендацию из "Вопросов и ответов" по настройке pptp-сервера.
Может у кого то есть готовая конфигурация под этот случай?
Последний раз редактировалось pchelkin Вс мар 22, 2009 01:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:54
может к среде появились соображения у кого-нибудь?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:37
Опишите вашу топологию опишите все ваши настройки и что вы хотите получить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:26
постараюсь поподробней описать свою проблему:
есть локальная сеть, в которой в частности стоит dfl-210,
который смотрит через wan на провайдера по pppoe
два других порта "dmz" и "lan" смотрят в локальную сеть, но в разные подсети.
через подсеть "лан" имеют выход в интернет различные сервера
через подсеть "дмз" нужно организовать выход пользователей по двум группам
1. группа 1 получает доступ через "дмз" , как основной шлюз, прописанный вручную или полученый через ДХЦП, доступ ограничен всего на несколько ресурсов путём маршрутизации
2. группа 2 (всего несколько пользователей) должна иметь выход в "интернет" с полным доступом по VPN с шифрованием
действовал по этой инструкции, чтобы получить пункт 2,
соответственно поменял маршруты и "интерфейсы"
Выбрал диапазон_ip
Создал группу пользователей и пользователя в лок.базе авторизации.
pptp-сервер подвесил на интерфейс "дмз"
* Name: pptp_server
* Inner IP address: wan_ip
* Tunnel Protocol: PPTP
* Outer Interface Filter: any
* Server IP: dmz_ip
Не забыл выбрать в вкладке PPP Parameters мой ранее созданный диапазон ИП.
В вкладке Add Route, поставил галку в поле Always select ALL interfaces, including new ones. Кликнул по OK.
Прописываю соотв. правило авторизации. User Authentication Rules и выбераем Add. Кликаем по UserAuthRule.
* Name: pptp_rule
* Agent: PPP
* Authentication Source: local
* Interface: pptp_server (pptp-сервер, созданный ранее)
* Originator IP: dmz_ip
* Terminator IP: all-nets
Во вкладке Authentication Options и выбал vpn_polzaki (группа пользователей созданная выше) из выпадающего меню Local User DB. Кликнул по OK.
Настроил правило ip (IP Rule) следующим образом:
* Name: fromPPtPclients
* Action: Allow
* Service: all_services
* Schedule: None
* Source interface: pptp_server
* Source network: pptp_ippool
* Destination interface: wan
* Destination network: all-nets
Настроил ещё одно правило IP. Кликнул по Add и выберал IP Rule. Настроил IP Rule следующим образом:
* Name: toPPtPclients
* Action: Allow
* Schedule: None
* Source interface: wan
* Source network: all-nets
* Destination interface: pptp_server
* Destination network: pptp_ippool
Кликнул по OK.
Сохранил и активировал.
PPtP-сервер работает и читает на выделенном ему порту, вот статус:
Link Status: Server waiting for IP to listen on
MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Send Rate: 0 kbps
Receive Rate: 0 kbps
При попытке подключиться к нему на клиенте из ХР ошибка 800:
Не удалось создать VPN-подключение. Сервер-ВПН недоступен или параметры безопасности для данного подключения настроены неверно.
а в журнале на ДФЛ:
Date Severity Category/ID Rule Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Event/Action
2009-03-20 Info CONN PPP_PPTPBeforeRules TCP lan 10.0.17.115 4394 conn_close
13:12:57 600002 core 10.0.17.1 1723 close
conn=close origsent=552 termsent=528
ДФЛ-210/ДФЛ-800
Последний раз редактировалось pchelkin Вс мар 29, 2009 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:39
Скорее всего здесь ошибка... А правила создавать не надо. И так должно работать. Только правила с NAT создать, чтобы пустить инет клиентам. Но к 800 это отношение не имеет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 20:15
спасибо,
на НАТ пробовал менять, не помогло, а с "Inner IP address: wan_ip" попробую, перепроверю, там стоит в Иннере, по аналогии с вполне рабочим (но не ВПН) подключением "подсети серверов"
почему же к 800 отношения не имеет?
- там же всё тоже самое, как в 210
главная разница в дополнительном порте на устройстве и мощности самого устройства - процессор/память
П.С. потом всё тоже самое планирую повторить на ДФЛ-800
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 07:58
Я про "ошибку 800", а не про DFL-800 :)
Чтобы просто поднять VPN правила не нужны. Они нужны будут, чтобы через этот VPN инет получить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 08:32
pchelkin писал(а):
* Name: pptp_rule
* Agent: PPP
Originator IP - адреса, с которых устанавливают соединение юзеры. Наиболее часто это
1. all-nets
2. или внутренняя сеть
3. или группа разрешенных для доступа адресов.
Дальше я ваш текст не стал изучать. Читайте инструкции внимательно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 08:41
Ну так dmz это и есть его локалка... Одна из... Там dmz_net судя по всему надо поставить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:27
судя по всему, именно так
от dmz у меня только название, а реально порт использую для ещё одной локалки, из которой у меня пользователи и должны подключаться по ВПН, но ошибка уже стала наглядней, а возникла от непонимания что есть "оригинатор"
всем спасибо, проверю, отпишусь, напишу в подробностях о своём опыте,
судя по всему, будет полезно многим - этот вопрос и раньше возникал в форуме, только ответа не было
и тогда вопрос - как всё же правильней в маршрутизации для моего случая Allow или nat в правилах поставить?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:18
Не думаю. У вас этот косяк из-за невнимательности.
Смотря о чем речь.
Между локальными сетями Allow. В инет - NAT
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:45
YuriAM писал(а):
Смотря о чем речь.
да, под НАТом заработало,
одна из проблем оказалась в правилах авторизации (спасибо за вышеподанную идею),
отключил их на ППтП-сервере и всё заработало, клиент ППтП стал подключаться и получать "интернет", вопрос теперь что не так в правилах?
- без правил канал без шифрования получается :? , а хотелось бы, чтобы оно было
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 20:15
Всем спасибо. Общими усилиями всё заработало. Сделал несколько исправлений, добавил на ППтП-сервер ДНС'ы ВАН'а, а главное всё пересоздал с нуля.
Осталось только подшлифовать. Надо ещё сделать балансировку справедливого деления ВАН между потребителями - моим ППтП-сервером и "сетью серверов", не откажусь от полезных ссылок по этой задаче :)
ДФЛ-210/ДФЛ-800
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
