Текущее время: Чт июн 25, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: DSL-G604T как Ethernet router?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 12:54
Немного глупый вопрос. Можно ли использовать DSL-G604T без ADSL соединения, т.е. настроить выход в Internet через Ethernet. Смысл следующий: у меня есть домашняя сеть, через которую я выхожу в Internet, но ее качество меня не устраивает и, возможно, буду переходить на Stream. Хочется иметь прибор, который бы давал возможность делать и то, и другое (маршрутизация и NAT как через ADSL, так и через Ethernet).
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 13:08
Нельзя, на WAN-интерфейсе у него есть только DSL-порт
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 13:19
Жаль... Может быть, есть другие варианты, например, отдельно ADSL модем и Ethernet/Wifi router? Пока использовать только Ethernet/Wifi, а потом докупить ADSL/Ethernet модем при подключении к стриму? Будет это работать вместе (не одновременно по двум внешним соединениям, конечно; имеется в виду стрим через ADSL модем плюс отдельный Ethernet/Wifi router типа DI-624+)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 13:25
т.е. схема типа
DSL-модем -----> Роутер -----> Копмьютер(Ы) ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 13:30
Да. Выглядит по-дурацки, но хочется иметь набор оборудования, обеспечивающий как выход в Internet через DSL, так и через Ethernet со статической маршрутизацией. Просто я еще не уверен на 100%, буду ли переходить на Стрим.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 13:42
да, такая схема будет вполне работоспособной
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 15:41
Извините, Роман, я правильно понял, что вот так работать НЕ будет:
[МойПК] ---(Ethernet)---> [G604T] ---(Ethernet)---> [МойПровайдерДС]?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 15:48
Не не будет)), а эта жизнеспособна:
[МойПК] ---(Ethernet)---> [G604T] ---(ADSL)---> [МойПровайдерДС]--(Всемирная помойка :roll: )
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 16:07
Ну так то у меня и сейчас работает :)
Только МойПК через WiFi.
Просто меня очень удивило, что невозможно через Ethernet подключиться к домовой сети. Я понимаю, что FW G604T маршрутизирует порты только на ADSL. Но предполагал, что можно подключиться к ДС без маршрутизации просто включившись в IP-пространство провайдера ДС (фактически - использовать G604T как хаб).
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 16:17
его 4 LAN-порта использовать как свитч можно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 16:20
А порт WiFi?
У меня сейчас работает вот так:
[МойПК] ---(WiFi)---> [G604T] ---(ADSL)---> [MTU]
но в резерве хочется иметь такую возможность:
[МойПК] ---(WiFi)---> [G604T] ---(Ethernet)---> [ДомоваяСеть]
Такой вариант, насколько я понимаю, просто обязан быть работоспособным...
 Заголовок сообщения: Helfe
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 22:12
Неужели не будет работать?:(
 Заголовок сообщения: Re: Helfe
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:04
будет, только G604T в данном случае будет лишь коммутатором или точкой доступа. Никакие сервисы (firewall, NAT и т.д.) в направлении домовой сети работать не будут.
