Текущее время: Чт июл 02, 2026 16:00
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:31
Переезжает офис. Рассматриваем безпроводной авриант сетки.
40 компьютеров. Будем занимать 3 этажа. Некоторые кабинеты будут друг над другом. Расположение можно описать так. Каждый этаж состоит из 4х секций (в каждой 8 кабинетов - 2 ряда по четыре кабинета на против). Всего получаем 12 секций, но компьютеры будут стоять только в 7ми по 4-7 шт. Площадь каждой секции - 100 кв.м. (10х10 с учетом стен).
Можно обозначить секции A, B, C и D, а этаж - 1, 2, 3. Тогда можно сказать так - компьютеры будут в секциях: A1, B1, B2, C2, D2, C3, D3 (т.е. компьютеры из секций B1 и B2, C2 и C3, D2 и D3 располагаются друг над другом).
Возможно еще поставим один компьютер на 4й этаж - если в той же системе обозначения, то получается секция C4.
Домик панельный. Общая длина 40 метров. Высота одного этажа с перекрытием где-то 3,20 м получается.
Мало того, что опыта в Wi-Fi сетях практически нет, так до ближайшего оластного центра - пилить и пилить, потому обращение в какую-нить опытную организацию накладно просто только выездами специалистов к нам. Бюджет ограничен 3000$ НА ВСЕ. А т.к. сетка была обычная на витой паре, нам еще нужны сетевые адаптеры (PCI или USB).
Сеть одноранговая. Выхода в инет нет и не предполагается. Нагрузка на сеть - печать на общие (несетевые пока принтеры, но некоторые имеют возможность подключения - разъемы RJ -45 есть) принтеры и работа c несколькими базами данных (.dbf). Роль файл-сервера выполняет один просто самый мощный компьютер. Практически на всех Windows XP, на нескольких Windows 2000. На сервере Windows 2003. Вооот...:(
Соответственно, помогите, плиз:)
Порекомендовали исходя из бюджета:
1) Любой простой USB Wi-Fi адаптер или PCI D-Link DWA-510 на каждый компьютер (т.е. 40 штук). Что лучше выбрать? Подключение по USB мне на много приятнее, но есть и минусы
наверное?
2) В каждую секцию (т.е. 7 штук) точку доступа DWL-2100AP и включить их все(?) в режим "WDS with AP". Это правильно?
3) Напугали резким снижением скорости при таком варианте. Так ли это и как быть?
4) И вообще как-то может быть вы по другому все это организовали в рамках бюджета? м.б. есть какое-то одно (м.б. два, но дешевле соответственно) устройство в пределах 900$, которое охватит все секции (получается максимальный радиус 20 м и максимум сквозь 6 панельных стен)? Опять же, не потребуется ли разрешение на использование такого мощного девайса в нежилом доме?
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:17
Рассмотрите проводной вариант. Поверьте, будет дешевле и качественнее.
Можете сразу развести розетки "с запасом". И использовать пару-тройку управляемых коммутаторов L2 или выше на 24/36/48 портов...
А что касается беспровода... Для нормальной работы понадобится около 10 точек DWL-2100AP или лучше (при вашем трафике - не более 4-5 клиентов на одну точку), завязанные Ethernet'ом на один коммутатор (никаких WDS+AP). Полчается по одной-две точки на секцию, но вопрос, как они будут "пробивать" стенки в кабинетах... Плюс адаптеры во все компьютеры, и надо на атеросовских чипсетах, то есть DWA-520 или DWA-120 минимум. Если хочется именно USB и дёшево - смотрите в сторону Acorp WUD-G, они отлично работают с длинковскими точками, но греются не по-детски... Можно в качестве точек попробовать использовать роутеры DIR серии (DIR-615 или DIR-300/320) в режиме беспроводного свича, но принцип останется тем же - высокоскоростной сети вы не получите.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:31
Спасибо!
Согласен, что будет дешевле и качественнее по проводам. Опять же, офис не выбирали, опять же ремонт как всегда только сделан :( etc..
Я сидел все это время и читал темы здесь... Отговорю однозначно! Или подпишусь под отказом работать с такой сеткой.:-D Но все же пытаюсь пойти на компромисс.
1. Остановился DWA-120 на все машины. Попробую поставить 6 :( точек 2100AP и соединю их на коммутатор. Какой посоветуете? :)
2. Я так понимаю, что если и найду 1 девайс, который охватит все и с чувствительностью, что хватит DWA-120 , то проблему скорости все равно не решу, т.к. весь трафик к серверу будет делиться между всеми?
3. У меня не будет возможности вернуть взад оборудование, потому переспрошу - что я выигрываю с DIR-615 или DIR-300/320?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:42
Лучше - стучите в асю...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:55
Спаасибо большое!
Остановился на
- DWA-120 39 штук
- DWL-2100AP 6 шт (пока)
- DES-3010G (к нему по витой паре все DWL-2100AP и на гигабитный порт - сервер возможно с заменой сетевухи PCI).
Думаю, тему можно заврывать.:)
