Текущее время: Вс апр 12, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: DNS-323. Управление BT из интернет.(+)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 09:53
Добрый день,
Вопрос ко всем и тех. поддержке в т.ч.
Есть:
ZyXEL P-330W EE (на WAN ip статический)
DNS-323 (подключен к ZyXEL, ip статический)
порты проброшены (www)
+ рассадник разнообразных броузеров.
Нужно:
Управлять закачками из интернет.
Доступ извне к DNS-323 по веб-интерфейсу есть, однако,
- не видно текущих закачек,
- невозможно добавить новую и сооттветственно удалить старую.
Внутри локальной сети на DNS все закачки видны.
Может проброшены не все порты? Я пользовался поиском, однако возможно "замылился глаз". Может кто подскажет как быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 21:53
торрент клиент на насе стандартный?
80-й порт проброшен?
попробуйте пробросить на другой порт (вдруг провайдер блокирует подключения по 80-му порту)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 23:37
на DNS торрент клиент стандартный.
80-й проброшен, причем никакой другой порт не пробрасывается по непонятным для меня причинам... точнее пробрасывается, но DNS не доступен...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 04:04
пробрасывать нужно так, чтобы из-вне был один порт (например 8080), а внутрь он уходил на ай-пи НАСа на 80 порт
далее в броузере вбить хттп://свой внешний ай-пишник:8080/
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 11:16
да, так и есть, только вот у P-330W EE по моему нет такой возмможности.
вопрос на самом деле не в этом. Интерфейс DNS из интернет доступен, однако не видно закачек. Как указывают независимые источники, в прошивке 1.06 присутствует AJAX и могут быть некоторые проблемы, очевидно, что внешние приложения AJAX могут использовать совершенно другие порты, которые я просто не могу пробросить, т.к. не знаю какие именно )))
а с другой стороны это может быть частный глюк отдельно взятого устройства, которое попалось мне )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:29
как вариант - поставить альтернативный качальщик (transmission для торрентов или mldonkey если качаются напрямую или осликом и торрентом)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 17:19
да я как-то побаваюсь что-то инородное туда ставить, хотя можно попробовать если уж совсем ничего не поможет )))
