Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: DSL-2640U & DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:55
доброго времени суток.
имеется следующее оборудование:
модем DSL-2640U подключенный к линии в одном помещении и точка доступа DWL-G700AP в другом.
вопрос заключается в следующем:
может ли комп подключенный к точке доступа G700AP по ethernet брать интернет по беспроводу от модема?
точка настроенна как повторитель и связана с модемной беспроводной точкой, на модеме включен DHCP и комп на точке G700AP подключенный через ethernet получает адрес, но инета не видит.
p.s.: я понимаю что DWL-G700AP это точка доступа а не маршрутизатор, просто досталась такая штука и не хотелось бы ее выбрасывать. тянуть провод ethernet от компа до модема не хотелось бы, вот и возник вопрос о возможности заставить DWL-G700AP работать как клиента беспроводной сети. может возможно с какими нибудь другими прошивками для нее?
заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:56
Прошейте G700 прошивкой 2.31 ( http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G7 ... ware/2.31/ ) и настройте её клиентом к 2640
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:29
спасибо за ответ, проблема решилась как то сама собой :) при описанном мною состоянии все же смогла пробиться и все заработало.
а вот прошить на версию 2.31 я пытался еще до обращения на форум. но через веб интерфейс прошивка не пошла, пишет что неверный файл, как почитал, тут у многих бывает такая проблема. через tftp шить не стал, да и вот сама заработала на заводской прошивке 2.12. может потом ради улучшения прошью на 2.31.
еще раз спасибо за ответ.
хотя может подскажете почему через веб интерфейс не пошла прошивка 2.31 и какие еще есть варианты прошивки кроме веб интерфейса и tftp?
Последний раз редактировалось SirID Пт мар 20, 2009 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 19:00
Прошивать надо только через InternetExplorer.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 22:37
спасибо, ясно. да, браузер был другой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 06:07
доброго всем дня!в продолжение темы:аналогичный модем с WI-FI,аналогичная точка доступа с последней прошивкой,включенная в режим клиента.хочу использовать ее для соединения между собой фрагментов локальной сети с получением интернета на несколько компов.т.е. выглядит так: DSL 2640U, к которому подключена локалка,-WI FI соединение-DWL G700AP-DES 1016D-локальная сеть.возможна ли такая конфигурация?и как настроить ее?пока что ничего не получилось,жду помощи у просвещенного общества.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 13:58
За точкой доступа в режиме "Client" может быть только один хост.Как вариант - можно попробовать настроить Точку репитером,но это не 100% панацея.Или перестраивать всю схему
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 15:44
будет ли работать связка?
