Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:20
ребята у меня вопросик малость другого характера, возникла необходимость в PoE но покупать сия устройство за 1300 рублей как-то не хочется, я вот что подумал, в витой паре используется тока 2 пары для сети и 2 пары свободны, что если с одной стороны свободной пары прикрутить блок питания (свич, роутер и.т.д.) а с другой стороны сам разъем для устройства? Будут ли давать помехи для сигналов сети напряжение от блока питания?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:45
по радио так и работает все, помех не будет много, если линия не слишком длина будет думаю более 20 метров буит напряг.. поробуй раскажешь, сдесь сайт полон энтузисастов
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 00:00
Помех давать не будет, но и работать не будет. Так как витая пара не предназначена для тока в 1-2 ампера. А устройство за 1300руб преобразует все в 48 вольт, а потом обратно, благодоря этому и возможна передача необходимой мощности на нужное расстояние.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 00:12
Sumrak-mgn писал(а):
А помимо вздутия кандеров, есть еще какиенить проблемы с блоком питания у свитчей ?
ну интересно кто еще с чем сталкивался...
Была еще тема, когда напряжение под нагрузкой от БП для свича (8-портовый гигабит), не хватало для нормальной работы и как только напряжение опускалось до 205 вольт свич рвал соединение.
и кста на сколько я понимаю не чего же страшного если кандеры будут расчитаны на больший вольтаж ?
и если кста поставить вместо 470пф 1000пф ? не чего не будет страшного ? а то мы так и делаем все три меняем на 1000-ки на 25 вольт, кста какие лучше посоветуете кандеры ?
Все зависит от цепи в которой используют конденсатор. В нашей теме идет речь о мкф, а не пф.
И народ, пожалуйста, тут тема все-таки о ремонте конкретных блоков питания, давайте ближе к теме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 18:06
Ну тему поддержать попытаемся - у нас штук 30 блоков питания с такими симптомами :D
Кстати вопрос - а скока Д-Линк берет за починку таких блоков ))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:51
Он их меняет:
viewtopic.php?t=37637&highlight=GPSA-0500251
Стоило 21$
Сколько стоит сейчас, надо узнавать в сервис центре. И есть ли они в наличии.
Вот тут еще описал пятиминутный способ запуска устройств, для которых используют этот блок питания:
viewtopic.php?t=64377&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1&start=15
Способ назвал «Добрым». :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:24
ребята подскажите какой стабилитрон стоит параллельно конденсатору 47*25В в первичке, а то сгорел, а номинала не видать. Модель D-Link JTA0302D
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:02
А полосок нет? У меня сейчас нет открытых БП, как будут, посмотрю напряжение. Но это может быть не скоро. :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 08:21
к сожалению никаких полосок нет. что же делать ? :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:05
Две черные полоски, (широкие), а вы уверены что это стабилитрон?
Я его выпаял и без него блок работает, вместо емкости 47млф 25 вольт, поставил 22 мкф 50 вольт, ну и попутно выпаял этот стабилитрон, он мне уже почти плату прожог насквозь. Звонится в обе стороны 63,5 Ом. В одну сразу, а в другую через 1 сек, сперва разрыв - потом снижение сопротивления плавно до 63,5 Ом. Может тоже сгорел? С виду маленький такой, а греется жуть как. :D
На выходе две вздувшиеся емкости, маркировку не смог посмотреть, одну я заменил на тот же 22 мкф/50 вольт. Вроде пашет блок пока. Спасибо автору топика.
Добавление: похоже точно - стабилитрон, только почему тогда у него две полоски а не одна?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:13
Пожалуйста!
Замерь, пожалуйста, на нем напряжение и нумерацию на плате элемента дай. А то, вдруг вы о разной детали говорите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:43
Стабилитрон который параллельно емкости С5 от нагрева почти обуглился и почти прожег дырку в печатной плате:
Сам блок в разобранном виде
Замеры напряжения без стабилитрона:
на С5 на холостом ходу 11,2 вольт
на С5 при нагрузке (роутер подключен) 40-41 вольт
На выходе 5.1 - 5.2 вольт
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:43
Что-то не то. Как точно называется модель БП?
А если подключен стабилитрон тогда, сколько вольт на этом стабилитроне? С нагрузкой и без?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:56
Стабилитрон на 20В, можно заменить на любой 20-30В, стабилизирует напругу питания ШИМа. Без него сгорит ШИМ 3843.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 15:31
GPSA-0500251 (стабилитрона не видать) PCB004C
У меня С5 на холостом 11.6в
под нагузкой (dwl-2100) 16.2в
Конденсатор стоит между 5 и 7 ногами AMC3843BM
