Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:15
Именно так.Об этом я и писал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 19:19
Monarh писал(а):
попробовал дать точке 192.168.5(вместо234).72 а на ноуте написать все как положено от провайдера..нифига не пашет(
Должно работать. Вот смотрите:
на точке адрес - 192.168.5.72 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.5.1
на ноуте - вбиваете все данные провайдера, а затем заходите в "Дополнительно" и в разделе "IP-адреса" добавляете адрес 192.168.5.1 маска 255.255.255.0.
После этого у вас на беспроводном интерфейсе будут две подсети - одна провайдерская, а вторая - ваша 192.168.5.0/24 для управления точкой доступа.
Возможно, еще придется зайти в точку по telnet и дать команду set matstate 2 (или 0).
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 21:14
:( вот сделал все как сказали...а ничего не работает. по доп.айпи доступ к точке есть, а инета как не было так и нет(((((((жуть
может привязка к маку есть...наверное надо тогда сообщить мак беспроводной сетевухи ноута провайдеру. небойсь и эта услуга платная у них
это последнее что можно сделать...или хз еще что
Если бы человек создал человека, ему было бы стыдно за свое творение. (с)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 09:28
LAN-IP точке доступа дается только для того, чтобы на нее можно было попасть для проведения настройки.
Сделать надо следующее:
1)Сбрось точку доступа по дефолту(кнопочкой при включеном питании);
2)192.168.234.70\255.255.255.0\шлюз 192.168.234.254\Днс 192.168.2.11 и 14 - это все надо прописать на wifi-карте ноута.
3)вот и все)
при подключении к беспроводной сети, точка доступа работает как обычный бридж(радиоудленнитель твоего провода); на этом свои wifi- функции сетевуха выполнила и дальше трудится как обычная карта с настройками от провайдера.
PS: после сброса настроек точка доступа получает LAN-IP по умолчанию 192.168.0.50(кажется), на сетевую карту ноута можно повешать второй IP из 192.168.0.*-подсети, чтобы можно было зайти на точку доступа и минимально настроить безопасность.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 18:19
Тое есть, если воткнёте кабель прямо в ноут и настроите на локальной сетевой данные провайдера - инет есть? А если кабель - в точку, а к точке - беспроводом с ноута, и данные провайдера на беспроводном интерфейсе - инета нет?
Пробовали делать set matstate?
А если пров проверяет MAC, то у них зарегистрирован MAC вашей проводной карточки ноута, а не беспроводной... Так что сообщайте им MAC беспроводной карты ноута. Есть, конечно, еще вариант с заменой MAC'ов карточек ноута (SMAC)...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:40
сегодня с провайдером сменим мак обычной на беспроводную ноута. там посмотрим. вот.(
а сет-матстейт= я про него читал...но не понял как он в моем случае влияет..и если влияет,то какое значение надо?
