Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:28
Вот такая вот проблемка : стояла прошивка 1.10 , инет работал стабильно! через время перепрошил на более новую 1.4 - инет в режиме маршрутизатора стал пропадать .... в режиме моста нормально .... потом прошил до версии 1.5 ... тоже самое ..думал причина в модеме .. но потом решил обратно перепрошить на 1.10..и чудо - всё стало нормально! так вот , не подскажите в чём причина ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:33
На данный момент стабильная прошива RU_DSL-2500U_1.40_12122008
Даже на ЮТК работает :D
Можно еще попробывать RU_DSL-2500U_1.50_03042009_cfe_fs_kernel
С уважением, Ефанов Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:02
Обе прошивки ставил... не помогло .. помогла только прошивка 1.10
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:06
Необходимо смотреть логи устройства в момент обрывов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:21
А что мне это даст , розъясните пожалуйста ..
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:34
Вы хотите причину найти? Так вот логи вам помогут в этом
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 16:04
По точной инструкции до и после прошивки надо сбрасывать настройки на дефолтные... Параметры в NVRAM по разному пишутся и могут портить все дело. Заметь, что старая прошивка работает, т.к. родные параметры остались.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:56
Ок попробую!
