Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:15
 Заголовок сообщения: DSL-500T Китай
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 15:46
Купил сабж - на обратной стороне Made in CHINA. Это нормально, т.к. все другие девайсы D-link у меня были Тайвань и Европа.
Блок питания тоже странный - не фирменный, даже форма другая.
Включил - часть кнопок в ВЕБ интерфейсе почему то не видна, крестики вместо картинки.
Взял прошивку с Вашего сайта - загрузил. Часть кнопок появилась ...
Продолжил настройки, сохранил, перезагрузил ....
Теперь горит только лампочка питания и все. На кнопку Reset просто не реагирует.
Что за зверь такой, левый что-ли?
Покупал не на рынке.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T Китай
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 18:21
Приносите в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 18:22
Про левые D-Link-и не слыхал, мне кажется, что это из области фантастики. Блок питания действительно выглядит несолидно, во всяком случае - на мой взгляд. А смерть модема после прошивки последней версии софта - это, судя по резко участившимся сообщениям о подобных несчастьях на форуме - "фича" именно последней прошивки...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7954
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=8124
With best regards, Igor.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 14:29
Приносите в сервис.
Нашел как эти грабли править через adam2
Есть еще вопрос:
Нужно ли делать HW Reset после заливки другой прошивки?
Как посмотреть что заливка FW прошла успешно?
Где можно взять параметры environment для DSA-3100 (таблица значений KEY в режиме ADAM2) - те же грабли. Сам бы поправил, но боюсь, что есть различия в KEY ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 23:12
Прошил три штуки без единой проблемы. Делать надо как рекомендуют. :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 23:35
2Fiks:
"Прошил три штуки без единой проблемы. Делать надо как рекомендуют"
Я тоже перепрошил без проблем. А потом вспомнил, что забыл установить часы и сменить имя пользователя и пароль. После нажатия на "Save All" в окне появилось "Невозможно отобразить страницу" и вход на http://192.168.1.1 стал невозможен, а панические попытки понажимать и повынимать перевели модем в Service Mode.
После этого пришлось пообщаться со Вторым Адамом
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 03:07
Я примерно нашел решение, как минимизировать
сбой при "Save All", вполне возможно что всеравно
убьется env область, но ниже приведенная инструкция
уменьшает такую вероятность в разы.
1) Прошиваем кернел новой прошивки, после
перезагрузки прошиваем fs имидж новой прошивки,
ни в коем случае не прошивайте config.xml без
надобности...
2) Если вы оставили старый конфиг и у вас все работает,
то не делайте "Save All" сразу после апдейта, дайте
модему законнектится и немного поработать, в новой
прошивке модуль pppoe сделает нужные записи в
env область и потом надо будет разорвать соединение
в закладке Status->Connection Status->Action[Disconnect], далее выключаем питание
и затем его включаем, ждем момента когда устройство загрузится, вот теперь можно сделать нужные настройки и сохранить их через Save All.
3) Если у вас была очень старая прошивка и есть необходимость загрузки дефолтного config.xml, то
пытаемся создать соединение с провайдером, при
условии что у вас pppoe, набрав нужный логин и пароль
в закладке Setup->Connection 1, после того как
cоединение произойдет и вы получите IP адрес, то
надо будет разорвать соединение и отключить питание
устройству, затем включить и произвести все настройки
по полной программе, после сделать Save All.
P.S. По данной методике небыло убито ни одного
устройства....
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 21:17
Так, а после включения питания нужно ждать, пока модем создаст dsl и pppoe соединения? Нельзя ли просто объяснить принцип этих шаманских плясок, что бы все варианты не перебирать можно/не можно :idea: Как я понял, главное, что бы перед saveall в env были записаны параметры pppoe соединения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 01:04
У меня тоже, был Di-604 ревизии B, made in Taiwan, купил недавно ревизию D, так он China((, не левак хоть?, хотя вроде пашет пока:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 01:11
Лучше Save All делать при отключеной линии, об этом
я забыл сказать, т.е. что бы он не устонавливал ADSL
соединение, при этом pppoe писать в env ничего не
будет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 10:26
В очередной раз (уже третий) слетел enviroment у моего 500T...
Как раз после изменений в Connection 1 и нажатии после этого Save All.
В след. раз обязательно буду дисконнектится перед такими изменениями...
 Заголовок сообщения: В очередной раз......
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 20:59
А у меня он слетает постоянно и даже когда к линии не подключен, похоже это заболевание :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 11:03
Это руки кривые. Я проши модемов 500Т штук 10 и все работают без проблем. И адсл шланг не вытаскивал никогда. И грёбанный конфиг не заливал, там отстой какой-то. Сколько раз делал, всё ок.
Короче, если есть бошка, всё работает :)
Единственное что я ещё не смог настроить-это фтп сервак. Но я лучше выделинку для него отдельно проведу, а стрим пусть пашет просто ка инет вот :)
Не заливайте конфиг, не выдёргивайте адсл шланг и бут всё ок. :)
Если что стучите 185-381 это аська
http://mskvoz.ru Грузоперевозки
http://nabmos.ru Установка систем видеонаблюдения, обслуживание, модернизация.
