Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: 323 + копирование больших файлов
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 18:39
Добрый вечер!
Приобрел NAS 323, прошивка 1.05, 2 диска WD 1Тб в RAID1, создал папку. Начинаю копировать файлы.
Если файл где то по размеру меньше 2,5 гигов, то все проходит нормально.
Если копировать файлы размером более, например 5 гигов (бекапы акрониса), начинается копирование, доходит процентов до 20-30, и вываливается сообщение "Не найден сетевой путь". (это через виндовый explorer)
Акронисом создал задание, запустил, через некоторое время - вылетело "Сеть недоступна".
Расшаренная папка подключена как диск в винде.
Во время вылета NAS пингуется, админская панель работает. Иногда нельзя зайти в папку, через 10 секунд все заходит.
Все лишнии службы отключены (AVserver и т.п.). Засыпание отключил. Прошивал на 1.06 - такая же ерунда.
Кстати через download встроенный - качается нормально.
Это что фишка такая в этом NASе. Покупался специально для бекапа.
Че делать то???????????
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 21:23
Перестать копировать по wi-fi!
Такие вещи возникают, когда уровень сигнала невысок.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:33
а причёт тут wi-fi то???????его в этой моделе вообще нет...
подключен к обычному свитчу 100Мбит
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:41
Суть во фразе - "Сеть недоступна". Т.е. у Вас каким то образом разрывается сеть. Далее варианты - например ноут или комп засыпают банально, и т.п. посмотрите настройки сетевой карты типа "разрешить выключение питания этого устройства, возможно скринсейвер какой интересный ....
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:23
"Сеть отключена" пишет акронис и выдаёт ошибку. Только почему то рядом на том же свитче весит 1Тб WD My Book Edition - и вот на него всё прекрасно заливается (без всяких обрывов и ошибок).
Дело тут явно не в сети и не в серваке, с которого акронис бекапит, а в Длинке - точнее наверное в самбе его встроенной...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:14
файлы 1,2,4,6,8,10 гигов скопировались без проблем.
Попробуйте пинг паралельно запустить, действительно у него инфтерфейс отваливается, во время появления такого сообщения, или это просто софт шалит ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:58
тока что проверил, пустил пинг. Запустил акронис, параллельно открыл папку на длинке, куда бекап делается.
Размер временного файла в папке где-то 5,7гигов, акронис написал "Сеть отсутствует", файл из папки пропал. Пинг НЕ пропал, как пинговалось так и пингуется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:01
а если сформировать этот файл у себя на компе, и по самбе попробовать его передать на ДНС, проблема повторится ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:36
Проверил со своего компа, взял 4 файла (2 по 2.4гига, 2 по 400мегов), выделил все - поставил на копирование, 1 файл 2,4гб + 1 файл 400мб скопировались, при копир след 2,4гб файлы вылетела ошибка - невозможно скопировать.
Пинг не прерывался.
Заметил такую особенность - при копировании TTL=64, при возникновении ошибки TTL=128.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 21:33
сторонний софт установлен?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 18:18
какой софт, купил 2 дня назад, установил диски, и решил проверить. Тока прошивку менял, думал поможет решить проблему...Может что нить типа хард ресета сделать?есть такое в нём?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:39
сзади маленькая кнопочка нажимается чем-то тонким - полный сброс
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:34
Кнопочка нажимается - тока ничего не происходит :)))
Сегодня продолжил борьбу: сбросил на заводские настройки, взял чистый 80гиг диск, вставил, запустил бекап акронисом - опять такая же фигня!!! где то при 4,5гигах - всё отваливается!!!
АУ, техподдержка!!! Что делать то??????
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 09:43
Не знаю, что но вроде заработало.
Что сделал: Reset через кнопку, диски переформатировал, IP сменил.
