Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:43
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 23:41
Я Вам прошивку и описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:56
а можно мне параметры ip-mac-port binding по snmp для DES-3028
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 17:57
Очень страно ведет себя 3028(прошивка Build 2.00.B27) при попытки настроить IP-MAC-PORT Building по SNMP. Активация нового правила проходит через раз.
 snmpset -v2c -c private 10.0.0.100 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.10.4.5.250 i 4
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.10.4.5.250
Причем установка в 1 проходит, но OID не создается.
snmpset -v2c -c private 10.0.0.100 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.10.4.5.250 i 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.10.4.5.250 = INTEGER: 1
snmpget -v2c -c private 10.0.0.100 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.10.4.5.250
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.10.4.5.250 = No Such Instance currently exists at this OID
Кто нибудь встречал/нашел решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 18:56
To Negator1983:
Я Вам описание параметров выслал.
To ATS555:
Во-первых лучше использовать прошивку которую я Вам выслал. Во-вторых попробуйте дать все команды создания одним оператором.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:19
Опытным путем выяснил что если удалить запись из IMPB то чтобы потом добавить новую через SNMP становится важен порядок следования операторов.
А имено:
Mac -> Status -> Port.
Если сделать наоборот, создать правило, а потом исправить мак - выдает ошибку.
П.С. С новой версией прошивки не тестировал. Т.к. отпала необходимость в этой опции.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:01
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:22
Пришлите, пожалуйста, параметры ip-mac-port binding по snmp для DES-3026 и DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:38
Пожалуйста сделайте запрос в соответствующей теме viewtopic.php?t=92700&start=540
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
