Текущее время: Чт окт 08, 2026 01:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:55
Собственно есть свич des-3026 почти на дефаулте, сквозь него возникла необходимость пробросить vlan 15 между двумя машинами под линуксом. Vlan 15 подняты на обеих машинах с линуксом подключенных в 2 и 25 порт des-3026. На свиче сконфигурированны вланы следующим образом:
DES-3026:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : static
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Tagged ports :
Untagged ports : 1-26
VID : 15 VLAN Name : v15
VLAN Type : static
Member ports : 2,25
Static ports : 2,25
Tagged ports : 2,25
Untagged ports :
Total Entries : 2
На линукс-машинах:
~# ip a ls dev eth1.15
126: eth1.15@eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc noqueue
link/ether 00:0e:0c:b9:59:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.168.15.1/30 brd 10.168.15.252 scope global eth1.15
на второй аналогично, со следующим адресом в /30
вланы на линуксах в состоянии АП.
Пакеты через vlan 15 не ходят ( Ткните носом, пожалуйста - что у меня не так ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 17:34
Интересно было бы увидеть полный конфигурационный файл коммутатора + узнать версию прошивки. На линукс-машинах проверьте загружен ли модуль 8021q + поднят ли сам интерфейс eth1, а не только eth1.15. Соответственно, нужен вывод 'ifconfig -a' и снифы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 18:06
DES-3026:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type : DEM-301T
Module 2 Type : None
MAC Address : 00-1C-F0-0F-3D-56
IP Address : 10.90.90.14 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 4.00.018
Hardware Version : A3
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
LoopBack Detection : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
802.1X : Enabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
На свиче от дефаулта менялись только: ip свича, подписи портов и добавлялся приведенный вначале топика влан.
На линукс-машинах:
~# modprobe 8021q
сами интерфейсы содержащие влан 15 подняты естественно, собственно пока не понадобилось пробросить между машинами влан через свич, они общались как раз через эти интерфейсы.
PS. Сама настройка проброса vlan на свиче у меня верная ? делал это впервые на свичах д-линк, по смыслу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 19:27
Сделал на всякий случай reset system на свиче
пересоздал vlan 15:
Command: show vlan
VLAN Type : static
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Tagged ports :
VLAN Type : static
Member ports : 2,25
Static ports : 2,25
Tagged ports : 2,25
Untagged ports :
Total Entries : 2
Результат не изменился: проброс не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 21:07
Дико извиняюсь !
Свич и машины находятся удаленно от меня + там еще есть рядом пара неуправляемых - человек который там все собирал перепутал кабеля от одной из сетевух в целевой порт на свиче.
Никаких нареканий к продукции Д-линк нет - все заработало сразу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:11
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
