Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: D-link совместно с Avaya (Orinoco)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2003 15:26
И так для всех тех кто столкнулся с проблемой совместимости D-link и Avaya (Orinoco) коих судя по форуму не мало!
Проблема:
И так собрав воедино все сообщения форума оглашаю проблему: "D-link(и) не хотят работать в качестве клиентов, с Avaya (скими) или Orinoco (скими) поинтами. Причиной тому многие посчитали настройки IP адресов, а именто тот факт что например в DWL-900AP+ можно присвоить свой IP адрес на сам девайс и получается непонятно какойже адрес присваивать сетевой карте самого конечного устроиства (компьютера). Некоторые предлагали взять у провайдера 2 IP адреса, также предлагалось поставить в настройках D-link нулевые IP-шники. А проблема на самом деле в другом! Значит так IP D-link(а) оставляем в родном виде как они стоят по умолчанию и читаем то что написано ниже...
Решение:
Дело в том что у поинтов производства Avaya (Orinoco) при работе с родными клиентами аргументом для пропускания радио-пакетов является SSID, а у D-link насколько я понял MAC-адрес. Так вот в большинстве случаев провайдеры при настройке Avaya поинта ставят галочку которая запрещает доступ при отсутствии этого самого SSID (проще говоря если клиент при подключении не посылает имени радиосети то поинт Avaya его отфутболивает). Самое интересное что если эта галочка установлена то D-link клиент никогда в жизни не узнает имени ралиосети (в отличии от родного клиентского оборудования Avaya которое в данном случае просто не подключается в автомате а просто отображает эту радиосеть как возможную для присоединения) и естественно поинт его мягко говоря пошлёт!
А решается эта проблема следующим образом либо одеваемся и бежим к совему провайдеру и требуем у него SSID (имя радиосети) или умоляем тогоже провайдера убрать эту злаполучную галочку!!! Если имя радиосети стало вам известно то ручками (при помощи AP менеджера) забиваем его в поле SSID и о ЧУДО всё работает.
Со вторым вариантом скорее всего ничего не получится если в вашем городе присудствует несколько провайдеров радио-интернета то убирание злаполучной галочки приведёт к неизбежному конфликту между ними.
С уважением Сергей
(который пытался найти решение
данной проблемы два дня)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2003 15:29
А чуть не забыл всё что вы прочитали выше было написанно и отправленно в интернет (на данный форум) при помощи только что соеденённых DWL-900AP+ и поинта Avaya.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2003 15:47
Дамы и Господа выяснялись интересные подробности, ввод ручками SSID в настройках D-Link не помогает если стоит злополучная галочка! Если галочки нет всё работает! Ну чтож скорее всего это уже головная боль специалистов из D-Link я своего добился чего и вам жлаю. Но всётаки прошу не закрывать эту тему вдруг решение будет найденно с установленной галочкой. Кстати о ней ставится она в настройках безопасности Поинта (Avaya) в разделе "СЕКЪЮРИТИ" называется "КЛОЗЕД ВАРИЛЕС СИСТЕМ"
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 00:59
D-link тут не виноват, т.к. сия галочка в ориноках является отклонением от стандарта 802.11b. Что собственно и указано в мануале на ориноковский AP.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 01:32
А как же работает остальная сеть при установке данной галочки? Под каким стандартом? Что-то вы путаете помоему?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 16:05
Вот выдержка из хелпа ориноковского ap-managera:
Closed Configuration
ORiNOCO proprietary mode where the Base Station denies access to:
· any Wireless Client Station with the incorrect Network Name
· any Wireless Client Station with the Network Name set to ANY
This mode is not compliant with the IEEE 802.11 Standard and can not be used in environments that include Windows XP Clients.
© 1998-2001 Agere Systems Inc., All Rights Reserved
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 10:05
Специфика английского языка :) Скорее всего этой фразой имелось нечто иное.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 18:26
Фраза "This mode is not compliant with the IEEE 802.11 Standard" может пониматься только в одном смысле: "Этот режим не соответствует стандарту 802.11" И никак по другому.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2003 16:08
Уже несколько дней жду пока в этом топике появятся коммнетарии специалистоов ДЛинка.... а тут тишина... Никто не прокомметирует?
Кстати у моего провайдера в AP manager'е вообще нет closed wireless system, а все равно не работают с ним 900+ и 810+ (если 900+ еще еле дышал - потери >60% пакетов, то 810+ вообще молчит)...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2003 22:52
Посмотри в этом(http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=848) топике, как я попытался заменить ориноки д-линками. Похоже на то, что все эти мосты практически не работоспособные девайсы. Разве что может быть в офисе, но не на улице.
