Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: DP-101P+/E принт сервер unix
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2003 13:15
Господа! Помогите настроить этот принт сервер для печати из под Unix
 Заголовок сообщения: Re: DP-101P+/E принт сервер unix
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2003 14:32
Принтер какой?
Как печатаешь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2003 14:35
Напиши что за компьютер (в смысле какой именно SUN), а если PC, то что за UNIX и что ты делаешь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2003 15:00
В сети сервер настоящий compac на нем Unix 5 на принт сервере принтер epson матричный ...
 Заголовок сообщения: Смотреть
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2003 13:06
http://www.opennet.ru/docs/BSD/handbook ... NETWORK-RM
тут
http://www.opennet.ru/docs/BSD/handbook ... ORK-NET-IF
и тут
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2003 18:31
Уточняю.
Сервер Compaq ML-330 и на нём SCO UnixWare 5.x.
Есть принтер Epson LX-300, подключенный через Центроникс (т.е. подключение к LPT порту на принт-сервер DP-101P+).
Понятно.
Идём дальше.
Что хочешь получить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2004 14:31
В принципе чегото получилось, принтер через принт сервер в сети виден, но возникла другая проблема ...
Отказывается печатать большие файлы и очередь печати не выстраевает ...
Подскажите люди добрые !!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 08:09
Юра, как тебе помочь если ты ничего не рассказываешь, а только просишь помощи?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 09:03
Взяли принт сервер, поставили на него матричный принтер А3 формата Epson (по LPT) , в сети прописали Ip для принт сервера заработало, делали по инструкции (ссылки подсказали выше) но возникла проблема, при отправки на печать файла (или файлов более 100Kb) принтер может распечатать (первый файл) может не распечатать или не до печатать а второй и остальные не печатает вовсе ...
если этот же принтер поставить на Компьютер то проблема исчезает ... Скажите чего уточнить ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 09:38
Попробуйте в настройках принт-сервера установить скорость порта в состояние Low.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 13:00
Спасибо , под windows получилось заработало ...
Поможите настроить под Unix, там есть программа winlinkLPD, проделали процедуру настройки описанную на сайте не помогло...
