Текущее время: Пт июн 12, 2026 19:34
 Заголовок сообщения: DFL-800 и VLAN на стороне провайдера
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 20:17
Провайдер предоставляет услугу VLAN. Добавляю соответствующий vlan на wan1 в DFL-800. Вопрос: почему при добавлении vlan нету галочки "получать ip по DHCP"? Планируется ли она (возможность получать по DHCP) в дальнейшем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:23
Потому что vlan это виртуальный интерфейс а не физический. По поводу поддержки dhcp клиента на vlan пока информации нет. Если проблема очень акрутально могу сделать запрос о том планируется ли данная функция.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 20:07
Что vlan - виртуальный интерфейс - понятно. Впринципе dhcp не горит, можно прописать и статически (узнать у провайдера, в моем случае). Но данная функция впринципе ни такая уж нинужная, иногда может понадобиться (если не знаешь какие адреса прописывать). Так что если эта возможность появится, буду только рад.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:40
Опять столкнулся с этой проблемой. Не могли бы вы узнать, планируется ли это в будующем?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 17:58
И еще вопрос: почему в Status->Interfaces для мною добавленного VLAN-а в строке Link Status написано N/A, хотя все работает. Я в свое время об это обжегся - думал что не так настроил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:04
Плюс ко всему этому: почему нельзя добавить PPPoE-клиента на VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:53
PPPoE over VLAN не планируется. Как и DHCP клиент на VLAN. Vlan в этом устройстве предназначен для увеличения и/или изоляции статических подсетей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:34
Жаль. Ну может со временем что нибудь и изменится...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 21:14
купите DIR-100, прошейте свичом и получайте с него нужные вам VLAN-ы
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:46
Т.е. схема такая. Имеется DFL-800. Локалка подключена к LAN. К DMZ подключен сервер. Значит остаются для внешнего интернета 2 свобожных WAN-а. На них хотел кенуть 2 интернета: основной и резервный, от разных провайдеров. Провайдер1 предоставляет услугу VLAN. Т.е. в офис подведена витая пара. По этому каналу идут тегированные пакетики (например с id равными 1 и 2). Провайдер предоставил DES-3010G. Изначально эту витую пару подключили к одному порту DES-3010G, а с двух других получаем: 1 - локальная сеть, 2 - интернет. Т.е. придется эти два канала подключать к WAN1 и WAN2. Т.е. не хватает одного WAN-а для резервного интернета. Поэтому решили отказаться от этой схемы. Было решено сразу подключить витую пару, по которой идут тегированные пакеты к WAN1. К WAN2 подключаем резервный. Теперь в DFL-800 привязываем VLAN-ы (vlan_inet и vlan_lan) к WAN1. А дальше как раз и пошли все мои вопросы:
1. Когда через DES-3010G, то для интернета для WAN1 мог поставить "получать по DHCP", а когда настроил VLAN в DFL-800, то для vlan_inet это сделать не получилось.
2. Тоже самое с PPPoE. Когда через DES-3010G, то могу добавить PPPoE на WAN1, а когда через DFL-800 - то немогу повесить PPPoE на vlan_inet.
Вот и все. Впринципе это не критично. Адрес на vlan_inet настроил статически, а вместо PPPoE использовал PPTPClient (интернет через впн - это еще повезло, что провайдер это предоставляет). Но для универсальности эти функции не помешают!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 31
