Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: dhcp через 3627G
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:30
День добрый!
Стоит свич d-link 3200-10 к нему подключен дхсп сервер, за ним стоит 3627G, как разрешить раздавать дхсп за 3627.
И каким правилом запретить весь бродкаст, и все широковещалки, и разрешить раздачу по дхсп только с одного ап-пи.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:45
в FAQ заглядывали? поиском пользовались?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:51
пользовался, в других темах тоже просят заглянуть в поиск :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:15
наверное же недаром туда посылают ;)
хорошо что тут культурное сообщество и дальше гугла обычно не шлют ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:24
viewtopic.php?t=75359
viewtopic.php?t=78624
viewtopic.php?t=81652
там про другие коммутаторы, но общий принцип построения правил думаю будет понятен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 02:11
У Вас DGS-36XX используется в режиме L3?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 04:33
да, маршрутизирует две сети
172.21.0.0/16 и 172.22.0.0/16
там dhcp relay слышал, но где мануал по этому хороший найти
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 04:42
и вернусь к корню вопроса.
Полазил по форуму.
Можно полный список данных команд. Всмысле правил асл.
1) deny 137,139,445
2) access dhcp (особенно это интересует, чтобы разрешало только одному дхсп серверу)
3) deny broadcast
И приоретизация трафика.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 20:13
это правда для 3028 (28-й порт - в ядро), но думаю разберетесь ...
create access_profile                                        ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port          53 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         445 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        2869 port 1-28 deny
create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port          67 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port          68 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         445 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port        1900 port 1-28 deny
# бродкасты
create access_profile                                        ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1-24 deny
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 18:10
спасибо за помощь.
Но всё же остался как сделать так чтобы работало dhcp в другую сеть.
тобишь схема такая.
DGS-3200-10(172,21,x.x)->DGS-3627G>DGS-3200-10(172.5.x.x)->Юзер
Как сделать так чтобы DGS3627 пропускал dhcp вдругую сеть(172,5,х,х), дайте ссылку на мануал, или где там какое правило прописать, т.к излазал уже все форумы, пробовал некоторые варианты, но они не помогают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 18:32
т.е. Вы хотите чтобы DHCP сервер, находящийся в одной сети, мог выдавать дреса клиентам находящимся в другой сети?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 18:52
да, на DGS-3627G идёт маршрутизация двух сегментов
возможно ли такое вообще?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:12
как я понял Вы не в курсе того _как_ работает DHCP ...
постараюсь объяснить упрощенно: компьютер включается и хочет получить IP адрес, для этого он _бродкастом_ т.е. пакетом который _нельзя_ смаршрутизировать посылает в сеть запрос "але, кто тут адреса выдает?", на что ему сервер отвечает "да ты успокойся(с) я тут этим занимаюсь, на тебе твой адрес на такой то срок!", по истечении срока действия аренды адреса (lease time) комп, если он работает, посылает уже юникастом (т.к. адрес сервера известен) запрос (вот этот запрос Вы уже можете сроутить!) серверу на обновление времени аренды адреса и.д. ... выключаясь комп может послать запрос об освобождении адреса, но это зависит от реализации DHCP клиента ...
возможно ... для этого собсно и придумали DHCP Relay ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 21:13
как работает дхсп я понимаю
я непонимаю как работает dchp relay, и как его настроить
пробовал настроить, прописывал ай-пи дхсп сервера в настройках dhcp relay, но что-то не получается
буду очень благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 22:01
допустим у вас есть клиентский интерфейс L3
creare ipif i1000 10.1.1.1/24 v1000
включаем dhcp relay для клиентов в этом интерфейсе
conf dhcp_relay ipif i1000 add ip_dchp_server
и конечно же
enable dhcp_relay
т.е. все запросы с интерфейса i1000 будут ретранслироваться на ваш dhcp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
