Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 17:03
DWL-2100AP Firmware Version: v2.00eu
DWL-2000AP+ Firmware Version: 2.0
Устанавливаю точки на расстоянии 1 метра. Канал 9 у обоих точек. Сила сигнала 100%
Включаю на DWL-2100AP режим AP CLIENT, прописываю MAC-адрес точки DWL-2000AP+. SSID у обоих точек одинаковый.
На DWL-2000AP+ включаю режим Access Point. И о чудо точки друг друга видят и обмениваются пакетами.
ПРОБЛЕМА:
1) пытался ставить на DWL-2100AP режим access point,
а на DWL-2000AP+ AP CLIENT. Связи нет!
2) пытался ставить на DWL-2000AP+ режим Multi-point Bridge, а на DWL-2100AP AP CLIENT.
3) И так далее пытался соединить точки между собой используя разные комбинации(надеюсь вы поймете о чем я)
Вообщем, когда DWL-2100AP AP CLIENT, а DWL-2000AP+ Access Point, то связь есть! В остальных случаях точки могут видеть друг друга, но отсылать пакеты не могут. На DWL-2100AP всегда 100% отправки(SEND PACKETS), а на DWL-2000AP+ RECIEVE PACKETS.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
У точки DWL-2000AP+ через WEB-интерфей оторбражаются два MAC-адреса для Ethernet(провода) и для Wireless. Естественно для связи по WI FI необходимо использовать в настройке MAC-адрес WIRELESS, но при сканировании доступных точек доступа с помощью DWL-2100AP, через WEB или через telnet всегда MAC-адрес точки DWL-2000AP отображается не для WIRELESS, а для ETHERNET! Это ужасный глюк! Если такой MAC-адрес указать для AP-client, то связи через WI FI не будет. Но в случае с DWL-2000AP+ MAC-адрес для WIRELESS можно через WEB-интерфейс посмотреть, а в DWL-2100AP нету(может есть, но не искал, если можно как-то найти то подскажите как). Дак вот значит почему не работает режим DWL-2100AP Access Point и DWL-2000AP+ AP Client, потому что DWL-2000AP+ наверняка видит ETHERNET MAC-адрес и при указании его в режиме AP-client связи не будет!
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP и DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 17:57
Модератор
Модератор
ПРОБЛЕМА:
Для связи необходимо указывать ИМЕННО ETHERNET адрес.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 18:11
БАТЕНЬКА, ВАС ПОРА УВОЛИТЬ ВЫ ДАЖЕ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ!
ИТАК Я СКАЗАЛ ЧТО ПО MAK-АДРЕСУ ДЛЯ ETHERNET СВЯЗИ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! ПО WIRELESS MAC-АДРЕСУ СВЯЗЬ ЕСТЬ В РЕЖИМЕ DWL-2100AP AP-CLIENT, а DWL-2000AP+ ACCESS POINT!
ПОСТАРАЙТЕСЬ ВНИКНУТЬ В НАПИСАННОЕ! ПОКА БЕЗ УГРОЗ :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
