Текущее время: Чт сен 10, 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 19:12
Проблема решена! Текст темы остался прежним. Причина и решение в самом низу.
Внимание! Все что ниже написано, лишает вас гарантийного ремонта и пока не может считаться решением проблемы хотя бы с вероятность, которая описана http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=54051.
Я просто делаю шаг решить ситуацию, когда модем не восстанавливает соединения после биллингово разрыва связи. И ищу тех, кто готов потратить свое время на решение этой проблемы.
И так у меня модем dsl-2500u. Прошивка 3_06_04_3н00 ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 043H00.zip
Этот модем поработав больше месяца стал неожиданно зависать в режиме роутера при попытке восстановить связь. Попытка через веб интерфейс разорвать связь ни к чему не приводит, только полный рестарт устройства позволяет справиться с проблемой.
Почитав форум я обнаружил что некоторым удавалось решить проблему заменой конденсаторов, решил это попробовать и добился того что 12 дней модем не вис. Сейчас я продолжаю экспериментировать. Но времени по моим прикидкам может уйти до 3 месяцев, что бы точно определить какой конденсатор или их группа являются причиной проблемы (если вообще дефект именно в этом).
Поэтому прошу помочь со следующим экспериментом:
1 Надо заменить СЕ6 СЕ5 на 1500мкф 6.3в
2 И припаять к ним керамический конденсатор.
Что уже сделано:
А) Заменен СЕ5 на 1500мкф 6.3в и сделан шаг (B). 7 дней без перебоев, вернул СЕ5 на место и стал искать конденсатор, который вызывает проблему.
В) Добавлен несуществующий СЕ11. Модем проработал 12 дней 11 часов завис.
С) Cейчас я заменил СЕ12 на 1000мкф 10в. И жду, как будет реагировать модем.
Добавлено 12.04.09.
Armen E. писал(а):
Эксперимент ЗАКОНЧЕН, модем отработал месяц без единого сбоя, теперь только набираем статистику.
Меняем только СЕ12 25в 220мкф на 6.3в 1000мкф или 10в 1000мкф (я поменял на последний) обязательные условия:
1 Конденсатор на 105 градусов. (Дело в том, что он находиться в зоне, где даже лак «обугливается» (меняет цвет), а сам он во время работы прилично греется, вполне возможно, что конденсатор просто меняет свои свойства от такой температуры)
2 Он должен быть рассчитан на роботу в импульсных цепях. (То есть желательно брать его из отработавших свое материнских или видео плат)
Нужно два человека у кого этот модем изредка или постоянно не поднимает соединение и кто в состоянии перепаять этот конденсатор. А также желательно иметь возможность, отписаться в эту тему о результате.
# sysinfo
Number of processes: 24
11:38pm up 30 days, 54 min,
load average: 1 min:0.00, 5 min:0.02, 15 min:0.00
total used free shared buffers
Mem: 6140 5764 376 0 156
Swap: 0 0 0
Total: 6140 5764 376
Добавлено 25.04.09.
Настройка конфигурации. Меняйте только логин, пароль, DNS сервера и VPI/VCI. В левом нижнем углу номер фото.
Последний раз редактировалось Armen E. Сб апр 25, 2009 21:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 13:01
1 день 15 часов, пока все впорядке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:04
Вот как отработались проблемы у провайдера. Когда модем не работает pppd отваливается после трех попыток соединиться.
Mar 16 09:44:22 syslog info -- MARK --
Mar 16 10:14:14 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:14:16 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:14:18 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:14:18 user notice dnsprobe[423]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Mar 16 10:14:50 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:14:52 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:14:54 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:15:26 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:15:28 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:15:30 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:15:42 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 16 10:15:42 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 16 10:15:51 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:16:02 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:16:04 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:16:05 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:16:06 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:16:19 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:16:33 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:16:38 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:16:40 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:16:42 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:16:47 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:17:01 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:17:14 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:17:15 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:17:16 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:17:18 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:17:29 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:17:43 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:17:50 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:17:51 daemon crit pppd[255]: PPP server detected.
Mar 16 10:17:51 daemon crit pppd[255]: PPP session established.
Mar 16 10:17:52 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:17:53 daemon crit pppd[255]: PPP LCP UP.
Mar 16 10:17:54 daemon crit pppd[255]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 16 10:17:54 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:18:25 user notice dnsprobe[423]: Switching Back To Primary DNS server
Mar 16 10:19:28 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:19:30 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:19:32 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:19:32 user notice dnsprobe[423]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Mar 16 10:20:04 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:20:07 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:20:09 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:20:41 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:20:43 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:20:45 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:21:17 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:21:19 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:21:21 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:21:23 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 16 10:21:23 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 16 10:21:32 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:21:46 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:21:53 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:21:55 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:21:57 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:22:00 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:22:14 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:22:28 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:22:29 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:22:31 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:22:33 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:22:42 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:22:56 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:23:05 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:23:07 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:23:09 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
Mar 16 10:23:10 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 16 10:23:10 daemon crit pppd[255]: PPP server detected.
Mar 16 10:23:11 daemon crit pppd[255]: PPP session established.
Mar 16 10:23:13 daemon crit pppd[255]: PPP LCP UP.
Mar 16 10:23:13 daemon crit pppd[255]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 16 10:23:40 user notice dnsprobe[423]: Switching Back To Primary DNS server
Mar 16 10:31:56 user warn dnsprobe[423]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:14
У меня проблема с "dns query failed" не так часта, как в данном, экпериментальном примере, но все же, Армен, как думаете, может ли она быть вызвана теми же причинами (кондеры)? Модему месяца 2-3, DSL-2500 BRU-D
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:26
Проблема имеет четкий симптом, иногда модем не поднимает соединение в режиме роутера. Если этот дефект возникает, и у вас есть возможность экспериментировать, то милости просим, если эффекта нет, то не обращайте внимание, где то читал что данная запись возникает при очистки памяти. Но ручаться за то, что так и есть, не могу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 01:28
попробуй для начала бонально прицепить радиатор на броадком :) он гад на этоb моделе греется так шо яишницу жарить можно...я такои апгреид ему зделал почти с момента покупки...ну немог я смотреть как он в адском пламене жарится...и вот уже, тьфу-тьфу, с 2006 года не выключаясь работает, без зависаний и глюков(тьфу-тьфу еще раз:)) правда недавно БП загнулся, не выдержал :lol: хреновенький он там :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 03:13
Это давно пройденный этап, я поставил вентилятор, не помогло. Тем более судя по керамическому корпусу 60 градусов, этот чип должен переносить спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 07:45
для охлаждения достаточно модем просто на левый или правый бок поставить, более чем достаточно - это прицепить на него радиатор. НО НИ КАКИХ ВЕНТИЛЯТОРОА!!! т.к. электричество забирает, предназначенное для модема, и в добавок создаёт помехи в цепи питания.
Что касается конденсаторов: не со всеми конденсаторами так можно экспериментировать.
Первый раз увидел плату DSL-2500U ( у меня самого DSL-2500U/BRU/D ), вот что увидел: в 2500U нет фильтрующих конденсаторов, а именно:
1 провод линия ---II--- 1 провод модема
2 провод линия ---II--- 2 провод модема
можно их встроить в сплиттер, но тогда желательно чтобы сплиттер был как можно ближе к модему.
Конденсаторы могут быть 0,1мкФх400В, в хотя можно и 0.1мкФх250В - имеет меньшие размеры.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:48
По поводу помех по питанию, можно поспорить, но смысла нет, модем разбирался и плата висела в воздухе без вентилятора. Это точно не проблема перегрева.
О чем речь? Конденсаторы берутся от старых материнских плат.
Это те, которые С80 С87?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:43
1. это если вам кажется что через чур сильно греется, да и для подстраховки. Элементарная мера предохранения от перегрева.
2. да хоть из старых материнских плат, хоть из новых, хоть из магазина. Значения конденсаторов влияет на работу целого узла. Причём туда могут подключаться, например, конденсаторы 10-50 мкФ, а ты туда включаешь 1000. Ну и т.д.
3. С80 С87 я там вообще не вижу, вижу только какой-то синий кубик, который непонятно что из себя представляет. В моём модеме это два отдельных конденсатора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:22
это и есть конденсаторы тот синий кубик 2 в 1
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:35
Хочешь, предохраняйся, мне это не помогло, хотя попробовал в первую очередь.
Ты всерьез считаешь, что человек запаяет вместо 50мкф 1000мкф? :shock:
Ну это же не значит, что их там нет. :)
Кстати обсуждаем мы невосстановимые разрывы соединений. :!:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 21:31
Armen E, для начала выложи показания страницы статистики интернет соединения, это где показаны параметры SNR Margin, Attenuatio, Attainable Rate и т.д.
Так же напиши кто твой провайдер, и желательно сылку на его сайт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 21:32
хм, маленькие, однако :) , а что на нём вообще написано?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 22:30
К нашему случаю это отношение не имеет. Другой модем работает и месяцами не виснет. Проблема не на аналоговой стороне. Там все в порядке, шестикратный запас по скорости. А даже если и там, то в любом случае в этой теме идет отработка версии с конденсаторами, и все, что мне нужно от местных читателей помочь статистикой. Все остальное можно обсуждать в других темах.
Нужны смелые, умеющие держать паяльник в руках. :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
