Текущее время: Вт сен 08, 2026 01:21
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:24
всем приветКупил девайс dir 300 не работает статическая маршрутизация при PPTP. Настраиваю все как надо PPTP Russia dual access. Когда я ставлю статик айпи на роутере, и поднимаю впн на компе, все работает. А когда именно поднимаешь впн на самом роутере не пашет. Перепробовал уже все прошивки какие только есть. Не хочет и все. Была у кого такая проблема? Провайдер выдал айпишник 10.5.х.х, подключаюсь по ВПН. В таоблице прописываю маршруты 10.0.0.0 255.0.0.0 шлюз 10.5.х.х. Когда при поднятом ВПН на роутере, начинаю ползать по ресурсам сети. Не видит мой айпишник, который выдал провайдер. Говорит что у вас айпишник инетовский вы не пользователь этой сети. Когда прописываю на роутере статик айпи и поднимаю ВПН на компе, то все ок. Все видит, везде пускает. У провайдера выложены настройки, как все настроить и все прописать. Сверил все так же сделал, звонил в поддержку прова, говорят все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 19:05
галочку слева от прописанного маршрута включить не забыли, случаем?
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:51
Конечно нет )))) пробовал и убирать ее заново ставить при этом сохронял каждый раз
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:01
Обновляем прошивку до последний. После обновления сбрасываем в заводские настройки и перенастраиваем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 23:17
Спасибо.Я так делал уже, пробовал и на самой последней прошивки, которая февральская бетта. Уже не знаю что такое....Хоть неси обратно в магазин :cry: Не хотит и все. Были такие проблемы у кого нить вообще, или я один такой лузер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:53
Вы не один, вас таких много :)
Короче, трабл походу дела у вас вот в чём:
Ваш маршрут: 10.0.0.0 255.0.0.0 шлюз 10.5.х.х
Сеть: 10.0.0.0/255.0.0.0 = 10.0.0.0/8
Host (min): 10.0.0.1
Host (max): 10.255.255.254
Адрес 10.5.х.х входит в подсеть 10.0.0.0/8
Т.е. по сути маршрут неверный, т.к. вы уже входите определённым образом в подсеть 10.0.0.0/8, и на неё саму ещё хотите дополнительный маршрут кинуть, из-за этого роутер может тупить, потому-что это неправильная маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:49
А как правильно тогда? Настройки выложены у провайдера, и они совпадают с моими. Шлюз 10.5.0.2. А айпишник 10.5.150.х Я так и не понимаю, в чем разница. Если я задаю айпишник на роутере и поднимаю впн на компе, все работает. А если все на роутере, то почему не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:58
попробуй динамический PPTP настроить, и vpn на компе подымать не нужно на скока я понимаю в настройках маршрутизатора vpn настроен
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:14
Что скажет поддержка? Что-то не так с роутером или с прошивкой? Почему в однм случаее все работает, в другом нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:19
Ради прикола попробовал динамический pptp, он не законектился, что и следовало оиждать. У прова надо прописывать статический ип, иначе он просто не поймет, кто это
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:25
у меня у самого статический адрес провайдером назначен, но vpn подымать не надо для инета, а в настройках роутера поставил просто динамический ip (dhcp) и все работает
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:44
Я правильно понял, у вас нет ВПН у провайдера? У меня был di 624, специально продал его, потому что не было статической маршрутизации. Купил Дир 300, вот уже жалею. Просто я специально его и купил, чтобы поднять на нем впн и можно было сидеть с 3х компов ползать по сетке и не париться и еще с телефон, в нем есть вайфай. Вот и мучаюсь, хочу чтобы все работало.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 01:05
Поддержка объясните пожалуйста, в чем разница для Роутера в таблице маршрутизации, когда задан статический айпишник на роутере и поднят впн на компе или все это задано на роутере через дуал аксесс? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:32
С маршрутами у устрйоства проблем нет. вы на lan какую сеть ставите?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:44
да у меня нет впн
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
