Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Подскажите чайнику настройки STP
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:40
Есть пара устройств DES3028 включеных по такой схеме
Сервер ---25> Коммутатор 1 <26---25> Коммутатор 2
Порты доступа 1-24, 25-26 транк. vlan доступа vlan2
Цель: если на коммутаторе 1 или 2 замыкают между собой порты доступа или замыкают порты доступа между коммутаторами, связь на других портах не пропадала.
А так же со стороны портов доступа какую либо защиту от того, что юзер тоже может воткнуть свитч с включеным STP.
Понимаю, что нужно копать в сторону STP, но с данной технологией заноком плохо.
Буду благодарен за помощь, желательно с примером конфига.
PS. Работает ли STP с включеным Loopback detection на одном порту?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:07
Собственно начал ковыряться:
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_ports 1-24 instance_id 0 internalCost auto priority 240
config stp ports 1-24 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p false state enable lbd enable
config stp ports 25 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 25 instance_id 0 internalCost auto priority 240
config stp ports 25 fbpdu enable
config stp ports 25 restricted_role false
config stp ports 25 restricted_tcn false
config stp mst_config_id name 00:21:91:21:31:32 revision_level 1
Тесты:
Замыкаем между собой 9 и 10 порты.
В логе видим:
10 2009-03-18 13:00:25 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
port binding (IP: 10.17.1.1, MAC: 00-1E-58-D7-50-03,
Port: 10)
9 2009-03-18 12:59:44 Topology changed (Instance:0 port:25)
8 2009-03-18 12:59:42 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
7 2009-03-18 12:59:42 Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
Все после 10й записи когда коммутатор блокирует шлюз (10.17.1.1) хождение пакетов на 10.17.1.1 прекращается.
Физически 10.17.1.1 подключен на 25й порт.
И не понятно почему нет down закольцованных портов :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:12
перво-наперво - отключите выделенное, т.е. отключите LBD средствами STP ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:26
Ничего не изменилось:
Index Data Time Log Text
8 0000-00-00 00:06:58 Successful login through Telnet (Username: admin, IP:
91.197.172.2)
7 0000-00-00 00:05:50 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
Port: 17)
6 0000-00-00 00:05:13 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
5 0000-00-00 00:05:13 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
Т.е. я так понимаю проблема в том, что коммутатор упорно не хочет видеть замыкание между двумя портами.
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Loopback Detection : Disabled
LBD Recover Time : 60
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status : Enabled
Loopdetect Interval : 1
Recover Time : 600
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 32768/00-21-91-21-31-32
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 32768/00-21-91-21-31-32
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/00-21-91-21-31-32
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 181
Topology Changes Count : 1
Current MST Configuration Identification
Configuration Name : 00:21:91:21:31:32 Revision Level :1
MSTI ID VID List
CIST 1-4094
show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
99 v99 00-1E-58-D7-50-02 25 Dynamic <-- Это правильное место нахождение этого мак
99 v99 00-21-91-21-31-32 CPU Self
101 v101 00-19-5B-33-43-62 12 Dynamic <-- Это клиент
101 v101 00-1E-58-D7-50-03 17 BlockByAddrBind <-- А это тоже должен быть на 25 транковом порту
VID : 101 VLAN Name : v101
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Tagged Ports : 25-26
Current Untagged Ports : 1-24,27-28
Static Tagged Ports : 25-26
Static Untagged Ports : 1-24,27-28
Forbidden Ports :
VID : 99 VLAN Name : v99
Member Ports : 25-26
Static Ports : 25-26
Forbidden Ports :
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.17.255.2 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : v99
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 01:46
Версия прошивки? И отключите на портах ingress_checking.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:21
DES-3028:4#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP  : Disabled
Port    PVID      GVRP     Ingress Checking      Acceptable Frame Type
1       101     Disabled        Disabled         All Frames
2       101     Disabled        Disabled         All Frames
3       101     Disabled        Disabled         All Frames
4       101     Disabled        Disabled         All Frames
5       101     Disabled        Disabled         All Frames
6       101     Disabled        Disabled         All Frames
7       101     Disabled        Disabled         All Frames
8       101     Disabled        Disabled         All Frames
9       101     Disabled        Disabled         All Frames
10      101     Disabled        Disabled         All Frames
11      101     Disabled        Disabled         All Frames
12      101     Disabled        Disabled         All Frames
13      101     Disabled        Disabled         All Frames
14      101     Disabled        Disabled         All Frames
15      101     Disabled        Disabled         All Frames
16      101     Disabled        Disabled         All Frames
17      101     Disabled        Disabled         All Frames
18      101     Disabled        Disabled         All Frames
19      101     Disabled        Disabled         All Frames
20      101     Disabled        Disabled         All Frames
21      101     Disabled        Disabled         All Frames
22      101     Disabled        Disabled         All Frames
23      101     Disabled        Disabled         All Frames
24      101     Disabled        Disabled         All Frames
25      1       Disabled        Disabled         All Frames
26      1       Disabled        Disabled         All Frames
27      101     Disabled        Disabled         All Frames
28      101     Disabled        Disabled         All Frames
Total Entries  : 28
DES-3028:4#show sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-21-91-21-31-32
IP Address         : 10.17.255.2 (Manual)
VLAN Name          : v99
Default Gateway    : 10.17.255.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.10.B06
Hardware Version   : A1
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:41
UP!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 01:38
А по show stp ports что показывает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:48
Порты которые замкнуты между собой
Command: show stp ports 15-16
 MSTP Port Information
 Port Index     : 15    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : True ,  Restricted TCN : True
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : True /No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      8000/002191213132   200000             240   Forwarding  Designated
 Port Index     : 16    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 0      8000/002191213132   200000             240   Discarding  Backup
Порт куда подключен клиент
Command: show stp ports 12
 Port Index     : 12    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : True /Yes, P2P : Auto /Yes
собственно транковый порт
Command: show stp ports 25
 Port Index     : 25    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 0      8000/002191213132   20000              240   Forwarding  Designated
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:58
Ну и что у Вас неправильно? Один из портов отключён для передачи клиентского трафика.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 20:40
см первые посты.
при этом блокируется IP 10.17.1.1 из vlan101 который находистя на транковом 25порту, который в свою очередь является интерфейсом на DGS3627G.
а так как vlan101 является access вланом для данного коммутатора, то и доступ к сети блокируется полностью, другими словами нет коммутации в vlan101. Это же не нормально
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 22:37
Так значит это уже другая проблема. Блокируется каким образом? У Вас клиент подставляет IP-интерфейса устройства? В функции IMP на доступе режим strict на порту включён?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 07:50
Клиент (10.17.1.250/24) <--> 12порт (vlan 101 untag)[DES3028]25порт (vlan101 tag, vlan99 tag) <--->DGS3627G(ipif i101 10.17.1.1/24)
vlan99 это управляющий влан.
порты с 1-24 на DES3028 в access (untag) для vlan 101
Все работает нормально пока, не замкнем между собой 2 порта на DES3028 (например 15 и 16). Используем IPMB
тогда в логах появляется сообщение что на 16 порту заблокирован 10.17.1.1 т.к. ему там не место.
18    2009-03-20 16:40:41 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                          Port: 16)
17    2009-03-20 16:40:28 Topology changed (Instance:0 port:25)
16    2009-03-20 16:40:26 Port 16 link up, 100Mbps  FULL duplex
15    2009-03-20 16:40:26 Port 15 link up, 100Mbps  FULL duplex
Т.е. IP шлюза в access vlan весит в блоке, очень весело. Ессно клиенты не работают.
Я уж не знаю кто тут виноват STP или IPMB, но сколнен думать что STP т.е. не переводит "закольцованые" порты в состояние down и ничего не пишет в лог об кольце.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:37
Ради экспементра добавил привязку IPMB шлюза. Теперь вижу МАС шлюза на 16 порту, хотя физически подключено на 25... LOL
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:06
stp и не гасит порты никогда. состояние discarding и означает что порт заблокирован для клиентского траффика
