Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Встроенные антенны 7700AP vs DAP-2590
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 22:39
Всем добрый день,
Интересует пробивная способность антенн штатной комплектации в режиме AP (2.4Ghz для 802.11g-клиентов).
Выбираю между: 2700AP, 7700AP, DAP-2590.
Допускаю использование внешней всенаправленной антенны.
1) Какие именно там встроенные антенны?
2) Которая модель будет лучше пробивать кирпично\деревянные дома? :?
3) Кстати, в случае DAP-2590 возможна ли установка 3-х секторных :?:
Рассматриваю outdoor-монтаж DAP-2590: уж больно в ней QoS хороший.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:56
1. У всех штатные антенны с коэфициентом усиления 5dbi
2. В данном случае одинаково.Рабочая частота 2.4 у всех одинакова.2700 и 7700 мощнее просто несколько.Если же смотреть в сторону 5ггц,то это вообще для пробивания препятствий не подходит.
3. Теоретически - да.Но неоправдано,т.к. в один момент времени будет работать та,у которой соотношение сигнал-шум наиболее оптимально.
А что в результате должно получиться то?А то сравниваем совершенно 3 разных модели Точек Доступа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:30
Задача старая, уже год планирую подключение.
Спасибо, услышал именно то, что хотел (про штатные 5dbi).
Подскажите для 7700AP внешние D-Link антенны:
2,4Ghz omni (в режиме AP).
5Ghz - 1 секторная (до 90 градусов) + 2 направленных на этот сектор.
Будет уличное подключение (3 x DWL-7700AP @ WDS 5Ghz, между точками до 350м):
....................2
сервер -1 <
....................3
Я правильно понимаю, что 7700AP не поддерживает Spanning Tree(STP) и WDS лучше прописывать 2-> 1 <-3, а не каждый с каждым?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:53
2,4Ghz omni (в режиме AP) - ANT24-1202
5Ghz - секторных нет.Направленные ANT70-1000 или ANT70-1800
Посмотрите антенны также на сайтах Бестера и Радиолинка
СТП в принципе поддерживает,но так 2-> 1 <-3 проще.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:03
Мерси :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:46
Дополнительный вопрос:
Какие объективные причины для запрета Turbo 108G@5Ггц в странах ЕС? :roll:
Для здоровья вредно?? :idea:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:32
Запрет Super A и Super G???Откуда информация?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:41
Я имею ввиду SuperA.
Пробегало в описании оборудования где-то год назад на сайте D-Link (русском или американском), что 108.A запрещено в EU.
Вроде, данная функция включается только через консоль и не документирована : )
Super A и Super G на 7700AP есть?
На что влияет SuperG в случае десятка обычных 802.11g (не-D-Link) клиентов на базе?
На что влияет SuperA в случае 3х7700AP в режиме WDS only? (ну тут мне вроде понятно)
Спасибо за ответы на моё любопытство :)
Последний раз редактировалось i3laze Пн мар 30, 2009 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:50
up. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:04
Нет.
Клиенты с поддержкой 108 будут чуть быстрее работать,но оно того не стоит.Остальные как обычно
Ни на что.Поддержки "супер" в этом режиме фактически нет.
