Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Непонятка с камерой D-Link 950
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:39
Всем доброго времени суток!
Непонятка такая - если смотреть по сети все нормально,а если через инет, то черный квадрат.
Файервол отключал, ничего не помогает.
Может дело в прошивке камеры? Еще недавно все было пучком.
Если дело в прошивке, пожалуйста, скиньте ссылку и подскажите как ее прошить.
Мое мыло liss008@mail.ru
На коробке написано - F/W Ver.: 1.06
 Заголовок сообщения: Re: Непонятка с камерой D-Link 950
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:47
Камера случаем не в роутер подключена? Все порты открыты?
Прошивку можно найти по ссылке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-9 ... re_108.zip
Обновляется на вкладке Tools/Firmware
Как перепрошить нашел.
Осталось найти последнюю версию прошивки.
Помогайте, люди!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:50
Спасибо за ссылку!
Да, за роутером 604.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:23
Не удается прошить - ошибку выдает.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:02
Каким браузером пользуетесь для обновления?
Попробуйте воспользовтьася Internet Explorerom + отключите антивирусы/файерволы
По настройке - обратите внимание на:
http://dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:03
А разве это последняя версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:05
Так и не получилось прошить. Все отключил, а результата нет. (((
Теперь еще и 6620 накрылась. Черный квадрат показывает. А управление есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:08
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Черный квадрат говорит о том, что у вас камера работает нормально, а просто нет изображения, а для изображения требуется элемент ActiveX, который работает только с Enternet Explorer.
Для прошивки попробуй положить файл с прошивкой в корень диска, после прошивки снеси все настройки на дефолтовые и перенастрой все заново.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:30
Спасибо Вам за совет.
Только дело в том, что она только вот что показывала. При повороте изображение исчезло. Изображения нет ни в локалке, ни из инета. А 950 показывает через локал. Значит дело в камере (6620) а не в браузере. И чего может быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:33
изображение до поворота было статичное или все таки динамичное?
попробуй на 6620 скинуть настройки на заводские (про прошивку свежую на 6620 я думаю спрашивать не стоит? :lol: )
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:37
Изображение было динамичным. Я стал поворачивать камеру на верх и изображение исчезло.
Вот можете сами убедиться.
77.79.150.171
Логин - user
Пароль - 1500
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:42
верни камеру в номарльное положение :D , и какая прошивка на ней стоит?
вот тут последняя лежит: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-6620/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:47
Как понять " верни в нормальное положение" ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:49
Версия прошивки 1.03
