Текущее время: Пт апр 24, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: неопознанная сеть
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:18
доброго дня вам!
уменя проблема
при подключении к точке доступа DWL-2100AP
на ОС Vista SP1 + все обновления вплоть до сегодня
с помощью адаптера DWA-520
получается сразу 2 подключения
с первым все впорядке
1)EvGHome-Link(Часная сеть)
Доступ: только локальная сеть
Подключение: Безпроводное сетевое соеденение(EvGHome-Link)
Уровень сигнала: средний
а вот откуда берется второе?
причем неопознанное и соответственно не настраеваемое
1)Неопознанная сеть (Публичная сеть)
настройка DWL-2100AP
192.168.22.50
255.255.255.0
192.168.22.50
настройка DWA-520
192.168.22.1
255.255.255.0
192.168.22.50
если в сетевой карте DWA-520
убрать гетвей то остается только одна не опознанная сеть
подскажите как решить проблему?
раньше на дефолтных настройках
192.168.0.50
255.255.255.0
0.0.0.0
такого глюка небыло небыло
но на них оставатся немогу (читай тему dwl2100ap, PING:сбой передачи.Код ошибки 1231.)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:23
забыл сказать
Mode: Access Point
Wireless Network Name(SSID): EvGHome-Link (уникальный!!!)
Channel: 6
Auto Channel Scan: False
Authentication: WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:40
скрин текущих подключений чтоб было понятней очем я говорю
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:48
:? а вот что теперь происходит
кстате такой множественный коннект наблюдался и рание
на дефолтных настройках в сети 192.168.0.50
 Заголовок сообщения: Re: неопознанная сеть
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:01
192.168.22.50
255.255.255.0
192.168.22.50
настройка DWA-520
192.168.22.1
255.255.255.0
192.168.22.50
указывать шлюзом 2100 точку бессмысленно, она не является маршрутизатором.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:16
уважаемый GreyVS
хорошо...
а по поводу проблемы? как избавится от подобного?
просто убрав шлюз с адаптера ничего не решает к сожелению
жду ответа
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:30
Обычно при подключении к какому то шлюзу (роутеру) винда выдает в подключениях ещё и "Шлюз интернета".Что в данном случае создала виста.....
Сама Точка (если на ней MSSID не настроен) никаких вторых сетей не должна создавать,да и адаптер одновременно к 2м сетям не подключится
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 23:50
это понятно что не подключится....но как с этим боротся? что делать?
настроить MSSID? если то как именно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 00:00
вобщем на повестке дня 2 вопроса
1)как сделать так чтоб не появлялась неопознанная сеть
2)и как сделать так чтоб неполучалось современем многократного подключения с именем моей сети и сномером в конце 2,3,4...и тд
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:24
MSSID по умолчанию выключены.Точка создает только одну сеть.Идей,откуда у Вас на машине столько одинаковых подключений,у меня нет
От наших драйверов такого не происходит.Если есть сомнения в работоспособности устройств - вэлком в СЦ с Точкой и адаптером.
