Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:47
Доброго времени суток. У меня технический вопрос по роутеру DIR-100. У меня интернет провайдер - Билайн - VPN-доступ. Я настроил роутер, и до недавнего времени он работал исправно и загружал интернет. Получается, что роутер сам дозванивается и устанавливает соединение, и раздаёт интернет всем подключеным компьютерам.
И сейчас возникла проблема - исправно работает скайп и ICQ, а страницы не грузятся и не пингуются, а серверы скайпа и ICQ соответственно пингуются. Пробовал подключиться напрямую без роутера - всё работает - и страницы грузятся и скайп и ася. Значит проблема в роутере. В чём может быть проблема. Скорее всего роутер блокирует какие-то порты (но в настройках ничего не менялось, и все фильтры отключены). Если кто-нибудь знает в чём дело, прошу помогите.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:23
У меня примерно та же проблема, с тем же провайдером. (Корбина/Билайн)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:50
играйте с параметром MTU
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:51
У меня ровно такая же картина. Только по истечении какого-то времени ася и скайп отваливаются тоже.
Если скайп не запускать, то проблемы нет.
Если после дисконнекта попытаться отключить подключение по локальной сети через папку "Сетевые подключения", а потом попробовать подключить снова, то получаем сообщение "Ошибка сетевой карты".
MTU-параметр вплоть до значения 1400 ничем не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:59
Ася и скайп отваливаются при включенном торрент-клиенте?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 16:29
Без разницы.
Иногда случается, что теряется vpn-соединение на роутере и самопроизвольно устанавливается прямое vpn-соединение.
Я сейчас сменил вид соединения always-on на connect-on demand. После этого, когда был запущен Скайп, вся история повторилась, но через несколько секунд связь восстановилась. Пока не рвётся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 16:49
Без разницы.
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:40
Firmware Version : v2.03(EN) , build:1 @ Wed May 27 14:16:11 2009
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:56
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 13:45
Да.
Мне перепрошивку проводили в вашем региональном сервисном центре, сопровождая всё это лекцией на тему "Как обращаться с роутерами D-Link".
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:28
странно конечно так как на Билайне в НН роутер работает нормально... ну пока торент не включишь)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 21:47
Итак, после сей манипуляции удалось добиться следующего:
1) в фоновом режиме работы скайпа всё работает нормально;
2) в режиме чата по скайпу всё работает нормально;
3) в режиме телефонного разговора по скайпу всё работает нормально;
4) в режиме передачи файлов по скайпу виснет сетевая карта (соответственно, теряется доступ к панели управления роутером). Лечится только перезагрузкой компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 01:37
значит не роутер виноват...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 11:55
При подключении напрямую без роутера всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:22
Заявленная проблема была с нестабильной работой skype и icq, сейчас работа skype стабилизировалась?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
