Текущее время: Чт июл 02, 2026 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка dap1150!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 20:22
Заранее извиняюсь, первый раз сталкиваюсь с wi fi, думал все просто а окзалось нет )
подключил данное устройство к компьютеру, а что делать дальше совершенно не понятно ни драйверов, ни настроек, ни нормального обяснения что да как сделать чтобы все заработало =)
хотел подключиться к какой нибдуь wi fi сети в доме, продавец посоветовал именно эту точку доступа =)
единственное что нужно это менюшка где беспроводные сети =)) если кому не сложно помогите пожалуйста =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:11
Отключите в Internet Explorer прокси,на сетевом интерфейсе настройте вручную адрес 192.168.0.51 маска 255.255.255.0,отключите антивирус,брандмауэр и фаервол
В адресной строке наберите http://192.168.0.50/
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:01
спасибо, завтра попробую отпишусь =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:40
залез попытался разобраться ну ничего думаю со временем допру ))
а есть ли возмонжность как нибдуь вывести беспроводные сети как вот сетевые подключения на ноуте, чтобы выбирать к чему подключиться? или только в веб интерфейсе данного устройства? )
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 15:13
Только в WEB UI
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 18:09
Большое спасибо, очень оперативно и информативно =) :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:15
есть ли возможность сбросить настройки на дефолт? )
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:20
блин заходит в веб интерфейс, а там эскплорер выдает типо нет подключения к сети, только автономный режим =*( а в автономно режиме ничего не сохраняеться в веб интерфейсе =(( и после автономного режима, в строке ввожу 192.168.0.50 пишет нет доступа. и подключение выключал включал и шнур вытаскивал шо то ничо не помогает
и проблема намба ту, хочу ведь к билайн вай фай, а там в описание написанно что типо, в настройках адреса сделайте автоматическое получение адреса, а там же 192.168.0.51 стоит вобще не понимаю что да как =(
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:07
Зажать ресет на задней панели при включеном питании на 10-15 секунд
Отключите использование автономного режима,использовании прокси и удалите в управлении подключениями подключения типа ВПН или РРРоЕ
......а там же 192.168.0.51 стоит вобще не понимаю что да как
Сначала настраиваете Точку,а потом ставите получить адрес автоматически.Одновременно быть в сети и админить Точку не получится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:06
хм а управление подключениями эта де такое найти? (
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:14
Может что то не доделал я Оо
купил дап1150 подрубил к компу и усё =)
может еще что то надо было делать помимо веб интерфейса девайса? )
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:20
понятно =)
ну автономный режим Сервис > Работать автономно галку ставил, прокси вроде отключенно. сетевые подключения только по локльной сети воть ((
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:41
Если совсем не получается - позвоните к нам в техпод.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:55
Позвонил, разобрались, большое спасибо...
Оказался слабый сигнал в районе 30-34...
Посоветовали антенну ant 24-12.01
Но всеравно осталось пару вопросов.
На сколько сигнал улучшится с ней? Может просто само место больше не позволяет ловить сигнал?
И влияет ли длина провода от точки до компьютера очень длинный 50 метров =((((
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 08:39
попробуй в поисковиках найти схемы самодельных антенн. Они нисколько не хуже.
Сам пользуюсь самодельной баночной антенной для раздачи инета. Раздает на расстоянии примерно 500-600 метров.
тут уже не должно особо влиять.
вот если бы от антенны до точки доступа.
