Текущее время: Ср июн 24, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: 504T vs Stream
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 01:23
Вот на столе стоит сабжевое устройство. Прошивка: V1.00B02T02.RU.20041014
Из стандартных настроек, коотрые после сброса, поменял айпи, и, соответственно для установки АДСЛ-коннекта:
тип: PPPoE
vpi - 1, vci - 50
ну и логин, пароль
В данные момент успешно трудится Длинк 200, рядом лежит Зухель АДСЛ, тоже успешно коннектится.
504Т сделать этого не может. Визуально по лампочке - мигает, горит, гаснет, мигает, горит, и т.д. до бесконечности.
В логе: Carrier is up, is training, is up, is down, is training
В общем полный беспредел. Отключил телефоны, не помогло совсем.
Да, пару раз проскакивало что-то про МАК адреса, но не записал к сожалению. Если уж так нужно повторю. Помню было два нулевых МАК-адреса написано в сообщении.
У знакомого, которому, собственно говоря, и покупался данный модем при тех же самых настройках коннект происходит, НО!
При всех отключенных телефонах. (Про сплитеры и фильтры я слышал). Иногда удается поднять линк при подключенном к сети телефоне, однако стоит кому-нибудь позвонить на данный номер, или просто поднять трубку, как линк теряется.
Стоит подключить к линии чудо советского телефоностроения АОН "Русь", как соединение даже не пытается устанавливаться, хотя нет, иногда пытается.
Фильтры и сплитеры 100% не битые, и прекрасно выполняют свою функцию. Телефоны, кроме "Руси" проверялись с другими модемами и линками.
Ну чудес на свете не бывает. Свои 6 часов мучений с данным устройством я отработал. Больше желания нет. Кто чего посоветует конструктивного, проме форточки?
 Заголовок сообщения: Re: 504T vs Stream
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 12:41
тип: PPPoE
vpi - 1, vci - 50
ну и логин, пароль
Попросить провайдера задать жестко G.dmt на Вашем порту DSLAM-а.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 14:02
Только вот релаьно ли это в МТУ? То есть получается если линк нормальный не работает, то это проблема конкретной модели?
Вот последний лог:
Jan 24 13:48:42> DSL Carrier is up
Jan 24 13:48:52> DSL Carrier is down
Jan 24 13:50:14> System Call Error
Jan 24 13:50:14> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d3b8
Jan 24 13:50:14> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 24 13:50:14> Doing disconnect
Jan 24 13:50:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
То есть up, training, down чередуются, потом такая вот ошибка выскакивает.
Сейчас протестировал различные режимы в Setup/DSL Setup:
модем начинает хоть попытки соединения только на T1413 и MMODE.
На GDMT и GLITE тишина вообще. Логически мне кажется это ненормальным.
Всё таки почему DLink 200I коннектится а DLink 504T нет?
И всё таки почему на другом канале коннект происходит, но только при отключенных телефонах. Ну или при подключенном, но при поднятии трубки линк обрывается.
БЫло бы намного проще сменить роутер на другой но с похожим функционалом, или с WiFi например. Будет ли эта проблема и на других моделях от DLink? Или это проблемы Стрима в одном из случаев?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 19:56
У вас принято отвечать только на первый вопрос в треде? Так что мне делать прикажите, к вам вести, или отдать обратно в магазин, если возьмут, и взять другое оборудование?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 23:03
у меня тоже самое это на дсламе зачем то задали жестко T1413 это подтвердил сапорт сколько раз звонил в мту они не хотят менять говорят все одино и тоже 'мы такую услугу не предоставляем' вот и всё
раньше всё было нормально конектился и на gtmt и на glite
шас тишина
на t1413 dsl устанавливаеться от 5 минут до часу приходиться ждать как повезёт
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 11:50
2Ilya P > Если слетела мака) то зайди в веб-интерфейс посмотри статистику соединения, если мак в ней отличаеться от того, что на коробке, то приезжай в техцентр Д-Линк))) починят))
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 11:51
шас тишина
Ваша версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 11:55
1. Потому что у DSL-200I другой чипсет
2. Не надо тестировать режимы на самом DSL-504T. Нужно жестко задать стандарт на DSLAM-е.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 15:50
Ваша версия прошивки?[/quote]
пробывал разные
и dsp кодом 3.xx версии и 1.xx версии результат одинаковый
шас стоит последняя
в том то и дело что ничего не меняеться
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 16:32
пробывал разные
шас стоит последняя
в том то и дело что ничего не меняеться[/quote]
Что не меняется?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 23:44
Что не меняется?[/quote]
ситуация что же ещё
не помогают разные dsp
я думаю криво написан dsp код под T1413 у Texas Inst.
другие модемы пашут нормально auslinx и хайвей
я думаю что у всех модемах на этом чипсете такая фигня
а их делают многие фирмы
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 00:40
У меня было тоже самое, пока на стороне дслама-что не перенастроили, теперь пашет как часы (тьфу-тьфу-тьфу). На форуме это уже обсуждалось, дело в специфических настройках дсламов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 07:04
да но модемы на другом чипсете работают нормально =)
а в сапорт звонить бесполезно пробывал неоднократно
к тому же у них завяки сами закрываются если были активные сессии =)
если вам завели заявку в мту на устранение траблы но вы вошли в инет трабл тикет анулируеться автоматически по наличию активных сесси =)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 10:44
megik писал(а):
Что не меняется
ситуация что же ещё
Это не у TI криво написан код, а у DSLAM-ов в с поддержкой ADSL2/2+.
Кроме того, проблема не в режиме T1.413, и не в одном другом adsl стандарте, а в автоопределении режима, который будет использоваться. При жестком задании стандарта на DSLAM-е все работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 11:17
Виктор вам выше ответил, а по поводу дозвона в ТП - дозвониться всегда реально и если объяснить ситуацию, то, думаю все будет так как должно быть. Я лично не требовал ничего, в один прекрасный день все взяло и заработало. :roll:
