Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:40
Если устройство стоит как бридж со статическим IP адресом (например 194.130.12.234), то к устройству необходимо обращаться по именно этому IP адресу.
В меню модема я захожу 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:58
Начало процедуры
Ввод IP
Поиск принтера
Результат
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 18:53
Заметил одну странность. Повторилась уже дважды.
Всё настроил. Работает. И как точка доступа и как принт-сервер. Буквально один день. Потом не работает. Заводская прошивка 1.0 была.
Перепрошил. Настроил всё заново. Работает. Один день а потом тот же глюк. Сотрудница передёрнула просто кабеля (питание роутера и самого принтера) вроде заработало.
Пока не могу понять в чём дело, то ли роутер то ли принтер.
Будем смотреть дальше :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:47
Поможет мне кто нибудь в настройке или нет???
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:14
Уважаемый, ну как бы уже всё написано дважды. Внимательно прочитайте и сделайте ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:39
Я то смотрел, а вот Вы мой пост от 14 марта видимо не смотрели!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 07:05
Здравствуйте! Нужно подключить ч/з роутер dir-320
мфу samsung scx-4200 настроил вручную через IP 192.168.0.1 принтер,
спасибо за подсказку.
Нужно настроить, чтобы одновременно работал сканер.
Слышал что дополнительно программу нужно ставить, может проще есть путь?
Заранее благодарен,
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:14
http://dd-wrt.com
А еще проще - не подключать МФУ к роутеру, а подключить к компу.
ИБО! Желаете сетевой принтер-сканер - так и берите МФУ с Ethernet-интерфейсом...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:28
Народ, помогите разрешить сложность:
Есть сетка: к DIR-320 подключены 2 компьютера по lan и ноутбук по wi-fi и принтер Canon LBP-1120.
Принтер устанавливается на ура, НО: после печати 1 страницы, принтер "зависает" и дальше не печатает, независимо от того, сколько страниц было направленно на печать первоначально. Если перезагрузить роутер, по принтер начинает относительно долго крутить барабаном. В общем, помогает только перезагрузка принтера и роутера.
При подключении принтера к компьютеру, такой проблемы не наблюдается.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 08:49
Может кто тему обновит? Файлы/инструкции, которые тут выкладывались уже не доступны.
Принтер есть MF4018 (на корпусе), но определяется как MF4010 как в ОС, так и ДИР-320 говорит на него. В статусе ДИРА всё время говорится о том что принтер не активен. В ДИРЕ последняя прошивка 1.21 с руссификатором. Но и на стандартной 1.00 тоже ничего не получалось
Принтер_Конфиг.ЕХЕ запускается, но драйвер не может найти. Скачивал для 4010 и 4018 драйвер 32бита - они одинаковы. Не хотит. Всё распаковывал - не хотит. Скачал для 64бита (ОС 32бит) - разумеется не хотит.
Вручную попробовал установить принтер - не находит. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 20:11
Настроил МФУ canon 4018 через DIR-320 отдельно на компе и на ноутбуке как указано выше (через панель управления, установка нового принтера или на установленный правой кнопкой. свойства и прописать IP адрес). Печатал до первой перезагрузки, затем писал - принтер не подключен, документ отложен. Проблему исправил так: Правой кнопкой на принтере и нажал "использовать принтер в оперативном режиме". После этого принтер всегда готов, даже когда не включен. Но теперь печатает без проблем и с компа и через вай-фай с ноута. Потробуйте. Отпишитесь какие проблемы могут быть с такой настройкой.
