Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: DFL800 и DHCP-сервер
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:57
Проблема в следующем:
"Требуется выдавать на определенный MAC, определенный IP, при этом не отдавать этот IP адрес никому другому. И пользователю с этим MAC давать только этот IP и никакой другой!"
Развлекался с DHCP сервером как угодно, единственное, что помогло, так это создать для каждого пользователя свой DHCP с пулом в один IP и StaticHost'ом на этот же IP с нужным MAC адресом.
Хотелось бы менее изуверское и работающее решение - поскольку при изменение настроек требуется менять их для каждого пользователя индивидуально.
1)Помимо этого в ARP, все IP связаны с MAC.
2)Если дать пул адресов со 2 по 20, и прописать в статик-хостах все адреса со 2го по 20й, часто возникает ситауция, когда пользователю из этого списка дается свободный адрес из этого пула игнорирую таблицу статик-хостов.
3)Если попробывать в качестве DHCP-пула указать IP4Group с адресами пользователей, которые прописаны в статикхостах - ругается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:18
Разделите пулы, по дефолту даётся один (40-60), на статике на каждого пользователя другой (2-20), и чтобы тот, что не записан - получал бы IP адрес из пула (40-60) и шёл бы лесом
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 06:52
суть в том, что dhcp не должен давать адреса никому, кроме пользователей из списка - пул, должен состоять только из статик-хостов... как такое сделать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 08:56
Настройте Static ARP и пропишите там ваши хосты. Потом запретите обращения к устройству с несоответствующими ARP связками MAC-IP. А тех, кто "новые" отсеките заменой в правилах интерфейса lan/lannet на lan/AllowedAddresses, где указанная группа будет содержатьваших валидных клиентов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:05
Спасибо - надо попробывать
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 08:00
получилось что-то похожее на правду, но все равно кошмарно неудобно...
1)Есть пожелание к разработчикам компании d-link сделать нормальную раздачу статик-хостов без задания пула, в который должны входить все статик-хосты
2)А когда все-таки будет работать балансировка м/у wan-каналами?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:42
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=61513
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=61513&start=32
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:56
А нельзя что-ли сделать так: по статике раздавать IP адреса из одной подсети, а на пуле поставить совсем другую и пусть себе получают левые IP адреса, которые даже в подсети интерфейса не находятся.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:53
Нет, такого DFL не умеют.
