Текущее время: Сб июн 20, 2026 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:49
Здравствуйте всем!
Прочитал вот здесь: http://dlink.ru/ru/faq/103/571.html статью "DSA-3100: аутентификация и аккаунтинг через RADIUS" вследствие чего возник вопрос следовательно реализации подобной схемы когда на голове установлен свич DGS-3610-26.
Я прочитал в характеристиках указанного выше свича что он поддерживает работу с RADIUS сервером. Предположим что в центре стоит данный свич, из него оптика расходится до нескольких точек, далее при помощи обычных свичей и меди сетка разветвляется. Весь траффик будет бегать через этот центральный свич. Можно ли будет также как и описано в статье аутенцифицировать юзеров на нём?
В зависимости от того, какие получу ответы, буду задавать дальнейшие вопросы, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:28
Вы, пардон, чего вообще хотите?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:05
мне интересно, можно ли реализовать примерно тоже самое что описано в указанной выше статье, но при помощи единственного центрального свича
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:11
короткий ответ - нет!
не короткий - дело в том что не свича это дело - вести посессионный учет с ААА, его дело - быстро молотить трафик ... да, он может общаться с RADIUS-ом, но делает это для:
- работы 802.1Х (подробнее)
- авторизации пользователей на свиче, т.е. когда Вы вводите в консоли управления логин и пароль он может проверяться RADIUS сервером, а не в локальной базе юзеров
вот в общем то и все предназначение RADIUS-а в свичах ... в некоторых свичах реализована ф-ция WAC aka WEB Access Control (частный случай 802.1Х) но она открывает конкретные порты, и не может выборочно пропускать пользователей, т.е. юзеры должны непосредственно включаться в такой свич, а если его поставить в центр, то толку от этой ф-ции - ноль ...
Если Вы хотите реализовать что-то a-la хот-спот, то Вам и нужно использовать подобное железо/софт ... свич Вам тут поможет смаршрутизировать весь юзерский трафик, но выпускать в инет должен именно хотспот, а не свич!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 14:41
А можно ли вести лог выполняемых юзерами комманд на коммутаторе при помощи RADIUS или TACACS+?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 15:00
полагаю что нет ... даже на кошкороутерах лог ведется на самом коте (при включении опред. команды) ... единственный более-менее нормальный выход - регулярно сливать конфиги и diff-ить ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 13:00
Я тож так делаю, имхо, другого пути нет (
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 02:34
В сериях DGS-36XX и DES-3028/3052 в ближайшее время планируется сделать включаемое и отключаемое логирование введённых пользователем команд под определённым аккаунтом. Также уже в этих серих есть логирование того кто вошёл на админский уровень с пользовательского даже при внешней аутентификации.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:01
А подробнее можно, с примерами настройки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 14:27
а на 35 серии такого не планируется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 14:29
с чем? перечитайте еще раз:
т.е., IMHO, еще вообще ничего кроме голой идеи вообще нет ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 14:50
я имел ввиду
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:15
sh log
покажет кто, когда и откуда входил ... вот со свича на столе:
DES-3028:4#sh log
Command: show log
Index Data       Time     Log Text
2680  0000-00-53 02:29:12 Successful login through Console (Username: Anonymous)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:39
Еще один похожий вопрос, может кто подскажет?
rs-232 не подключен.
DGS-3612G:5#sh session
Command: show session
 ID  Live Time    From                                    Level Name
 8   0:4:52.640   Serial Port                             1     Anonymous
 9   0:0:6.590    10.90.90.91                            5     shunya
Total Entries: 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 02:55
Функционал этот это уже реальный запрос который должен быть реализован в сжатые сроки. В DES-35XX к сожалению пока не будет.
To shunya:
Это нормально.
