Текущее время: Сб июн 13, 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 00:04
Прописал как там и написано,ничего не изменилось!
Как только power горел,там и горит!
Что еще можно сделать?
В сервис ехать некогда просто.
Сам хочу сделать.
Помогите.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 00:21
в общем сделал я фишку с put fs.img "fs.img mtd0"
Выдало : STOR fs.img mtd0
И после этого пропало соединение с модемом,в сетевом окружении.
Я правильно чёто делаю или совсем нет? :(
И как теперь соединение то востановить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 11:21
Выставить правильный адрес на сетевухе к примеру 10.8.8.15
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 15:29
Поставил айпишник,один фиг пишет-кабель не подключен! :-((
Чё за фигня,как бороться?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 15:49
Может стоит в сервис обратиться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 00:15
DSL-500T. Восстановил environment по ссылке выше. Все ответы на GETENV нормальные. Залил сначала fs, затем kernel. Привожу лог:
Connected to 10.8.8.8 (10.8.8.8).
220 ADAM2 FTP Server ready.
Name (10.8.8.8:freakiz): adam2
331 Password required for adam2.
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
Remote system type is UNIX.
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put fs.img "fs.img mtd0"
local: fs.img remote: fs.img mtd0
ftp: setsockopt (ignored): Permission denied
---> PORT 10,8,8,7,128,1
200 Port command successful.
---> STOR fs.img mtd0
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
1486856 bytes sent in 22.5 secs (65 Kbytes/sec)
ftp> put ker.img "ker.img mtd1"
local: ker.img remote: ker.img mtd1
---> PORT 10,8,8,7,128,2
---> STOR ker.img mtd1
458760 bytes sent in 8.94 secs (50 Kbytes/sec)
ftp> quote REBOOT
---> REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
ftp> quit
---> QUIT
Смущает меня строчка "ftp: setsockopt (ignored): Permission denied", хотя может это не критично? Вобщем, у модема по-прежнему горит только питание. Может кто поделится мыслью.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 17:51
CatAlex писал(а):
Но судя по отрованной гарантийной наклейке продавца на одном винтике снизу модема - надо лезть внутрь... Скорее всего шить флэш на программаторе...
:shock: Гарантийные наклейки вам наклеят только в Сервис Центре Д-Линк и только.
Взял новый DSL-G604T на перепрошивку и проверку работы:
1. залил *kernel* ( заливал всё из последней прошивки ) модем сам ребутнулся
2. *fs* модем сам перезагрузился
3. *.xml ))) и снова модем ребутнулся САМ!!!!
4. зашел в веб-интерфейс в папку Tools\System commands нажал Restore)) модем САМ ребутнулся
5. настроил его с форвардингом и нажал Save all -- Back -- Restart))
Заработал девайсик 3 часа уже работает без сбоев 8) жду когда зайдёт в краш-модэ ( как бы не состаритться :roll: )
Да ещё желательно, чтоб всё намази было чистить Cookie и рядом кнопка: Удалить файлы ( Удаляет временные файлы ), делаеться через свойства обозревателя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 18:00
freakiz писал(а):
... Вобщем, у модема по-прежнему горит только питание. Может кто поделится мыслью.
На столе лежит DSL-300T переведённый в краш-модэ, завтра, если время будет попробую его поднять через telnet, результаты отпишу с подробностями.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 20:45
После всей этой химии "строго по инструкции" модем ушёл на ПРОГРАММАТОР! :evil: Хорошо, что был чужой, собственный пока пашет :twisted: Декабрьскую прошивку НИ-НИ!!! Весь сервис ею забит, как я понял.
 Заголовок сообщения: После всей этой химии....
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 11:25
Да и я так думал, что вся эта химия не помошник в моём случае, однако сам дурак!!!!!!! :lol:
Ошибочка вышла при редактирование слетевшей разметки, зараза не даёт эхо через ADAM2 и не видно чего набираеш. :(
Вот и подумал что всё, дорога в сервис. Так нет самолюбие победило :D , дата-кабель от сотового и в желудок с терминалкой, а там всё как по маслу прокатилось, нашёл все ошибки , всё привёл в порядок, как и описывал McMCC, теперь сильно доволен.
Многое зависило от кривизны моих рук, которую удалось исправить вместе с модемом :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 21:21
Коллеги! Если, Вы, как написано в инструкции не знаете ЧТО вы делаете, чтобы поднять модем, то Вам в СЦ! Если знаете, или догадываетесь, то сделать можно и самому...
Вот мой случай: по ошибке, "недосмотру", не подумал (скосячил) и поставил маску, не включающую в себя текущий адрес роутера... отвечать он перестал... далее ресет... далее вроде все ок... далее изменение параметров маски.... далее зависание на сейв ол... и горение павера... дело понятно плохо! система виндовс хр команда cmd ip сменил по мануалу.... команда ftp цепляемся к адаму 2 с третьей попытки... цепляет он действительно только сразу после включения питания! прицепились... пробую залить имиджи... туплю изрядно... имете ввиду что при зпливки лучше использовать короткие пути до файлов прошивке на локальной машине!!! и лучше делать короткие имена 8.3!!!! Не помогло ибо сбиты значения расположения партишинов! командуем TELNET из cmd коннектимся по порту 21!!! по порту фтп!!! оттуда смотрим какие значения стёрты
и восстанавливаем их как описано в маунале... ребут... аллиллуйя! замигал статус и поднялась адслина!!! работает пока неплохо чего и вам желает в заключение прошивка декабрьская модем-рутер 500Т система вин хр
!!!СПАСИБО!!!
отдельное спасибо хочется сказать тем людям которые составили хау ту по рековери :!: спасибо и всяческий вам респект! и хочется выразить надежду на появлении подборки других хау ту для тех, кто о линуксе имеет поверхностное представления для конфига иптаблес (куда писать рулесы, простой пример рулеса для рутинга на три компа) хау ту по ограничению скорости (пример!!!) и хау ту по arpы!! если вдруг будет возможность/желание/время будет очень полезно для таких как я! да... и ... спасибо всем кто это прочитал...
Bis dat qui cito dat
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 10:28
500T умер :), (симптомы уже были не раз описаны), решил реанимировать сам. Всё делаю как написано в ХауТу, но... Во время закидывания образа(что fs, что kernel) пишет следующее:
550 Invalid <blockname>
Чтобы это значило? Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 01:25
Восстанавливать область environment по How-To того же автора. Читайте посты вокруг... Тут давали ссылки и описания.
You have changed the position of the mouse arrow. Please restart Windows for the changes to become effective.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 14:44
Читал, всё читал. В environment всё нормально, ручками проверил все параметры. Ошибка-то совсем другая (а не та которая выдаётся при битом environment), которая нигде, покрайней мере мною не была встречана ни в одном ХауТу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 03:29
С последним случаем (и вообще когда роде все в ENV правильно, флеши льются а модем не стратует) может быть следующий вариант. В ENV записаны недействущие ключи. Прочитать, к сожалению, их возможно только вскрыв модем и подключившись терминалкой к последовательному порту модема. Дальше просто, терминалкой отдаем команду printenv, получаем список всех значений. Ищем лишние (по списку How to, через телнет их удаляем, сверяясь через терминалку с результатом. Через телнет ребутим модем, а далее смотрим, что терминалка нам напишет в процессе загрузки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
