Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: PPPOE + DFL-210 Помогите настроить
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 00:14
Все бонально
Есть шнур с ПППОЕ есть железяка DFL-210 и соответственно 2 компьютера. Вановский шнур тыкаю в ВАН, ланы в лан.
настраиваю пппое пишу логин пароль, применить и актив.
В итоге пишет что пппое в апе но валятся ошибки ARP.
На компах инета нет :(
В руках железка первый раз подскажите по пунктам (от заводских настроек) как настроить железку без всяких ограничений (чтобы из внутренней сети можно без проблем лазить в инет и пользовать все протаколы) вообщем нужен просто шлюз в тырнет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 05:00
Пропеши на компах dns.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 08:32
а автоматом черес DHCP он не будет присваиват днс???
и днс чей роутера или провайдера?
если роутера то делал неработает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:44
1. поставь последнюю прошивку, в текущий момент ссылка такая:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210 ... .03.08.img
2. при первой загрузке ДФЛ запусти мастера настройки (кнопка вверху справа будет) он тебе все вопросы задаст про твой ПППоЕ, ответишь и сохранишь и перезагрузишь и всё заработает
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:23
поставил апгрейд прошол по пппое ничего не изменилось :(
2009-03-17
10:59:04 Warning IP_PROTO
7000014 TTLOnLowMulticast PIM wan
212.1.254.28
224.0.0.13
ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=38
2009-03-17
10:59:03 Warning ARP
300049 Default_Access_Rule wan
169.254.64.35
10.0.8.86
invalid_arp_sender_ip_address
drop
hwsender=00-14-85-25-30-82 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-14-85-25-30-82 destenet=00-00-00-00-00-00
2009-03-17
10:59:03 Notice RULE
6000060 LocalUndelivered UDP lan
127.0.0.1
192.168.1.1 19676
53 unhandled_local
drop
ipdatalen=39 udptotlen=39
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:27
была такая же проблема с провайдерским ПППоЕ до обновления прошивки, после прошивки всё заработало сразу после настройки мастером, думаю, что то не правильно вы в мастере настроили
статус созданного подключения какой?
- если "опен", значит ПППоЕ работае и ни при чём, тогда наддо смотреть маршруты и правила
ПС. хуже, что у меня есть родственная проблема с ПППоЕ, решения по которой пока не знаю, но вынесу это в отд. тему
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 01:27
Не могу всеравно найти как сделать сабж....подскажите плз какие параметры еще скинуть чтобы Вы смогли помоч?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:00
вы приведите что вы делаете.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:16
Значит задача бональна.
У меня провайдер раздает инет по PPPOE
если шнур просто воткнуть в комп (настройки сетевухи все получить автоматически) и создать подключение PPPOE все работает на ура, комп получает закрепленный за мной IP и автоматом ДНС. вообщем все работает
Врубаю провайдерский кабель в WAN DFL-210 прописываю все тоже самое и.....и ничего :(
Логи вверху
а да в правилах прописал везде Any to Any
те разрешил все и из внешней сети и из внутренней на интерфейсах LAN WAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:09
Собственно похожая проблемма.
Суть в следующем.
Подключение осуществляется тоже по ПППоЕ. Всё подключается. Интернет есть. Но переодически он пропадает на всех локалных машинах. в логах пишет похожую хрень.
НО! В Сети также присутстпует ИП телефония. с локальными адресами и через ВПН они работают с главным офисом.
Так вот телефония работает без сбоев. Получается что что то обрубает порты например 80. и инет на клиентах падает а на телефонии нет.
И ещё я не пойму что за странные адреса в логах типа 192.168.55.4 у меня таких нет. все локальные адреса идут типа 192.168.1.*
2009-03-19
15:00:41 Warning ARP
00300049 Default_Access_Rule lan
192.168.55.4
drop
rev=1 hwsender=00-0c-6e-dd-f1-5e hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-0c-6e-dd-f1-5e
2009-03-19
00300049 Default_Access_Rule wan_phys
192.168.55.
drop
2009-03-19
15:00:33 Warning ARP
192.168.55.50
drop
rev=1 hwsender=00-1c-c0-3c-32-74 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-1c-c0-3c-32-74
2009-03-19
192.168.55.
drop
2009-03-19
15:00:00 Warning ARP
192.168.55.
drop
rev=1 hwsender=00-80-48-1a-01-89 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-80-48-1a-01-89
2009-03-19
192.168.55.10
drop
2009-03-19
192.168.55.4
drop
2009-03-19
192.168.55.
drop
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:51
1.Обновляем до последней прошивки
2. Добавляем PPPoE интерфейс в Interfaces -> PPPoE назовите его Internet
3. Меняем во всех IPRuls правилаш в папке lan_to_wan: Вместо wan интерфейса подставляем интерфейс Internet (созданный интерфейс PPPoE)
4. Настраивайте компьютер: IP адрес из подсети DFL, в ккачестве шлюза укажите ip на lan DFL а в качестве DNS укажите DNS сервера провайдера
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:20
Подскажите как привязать MAC адрес к wan интервейсу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 16:10
Подскажите как привязать MAC адрес к wan интервейсу для DFL-210
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
