Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: DNS-343 самостоятельно отключается
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:17
Уже 2й раз за 4 дня пользования 343й тупо выключается. Далее с кнопки сразу включится отказывается. Если оставить без питания, а потом подключить не менее чем через 30 сек стартует.
Есть предположения ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:56
Возможно перегрев.
 Заголовок сообщения: Не перегрев
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:21
Не перегрев, температура (если не врет датчик) 43-45
тока что выключился еще раз (оба последних раза было при копировании) через 30 секунд после подвиса, как загрузился показал 42, явно бы он остыть так не успел за 30 секунд
 Заголовок сообщения: Проблема осталась
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:52
Проблема осталась, устройство выключается практически ежедневно, при более чем щадащих условиях эксплуатации. Есть надежа получить какой-то ответ от представителей D-link или пора возвращать девайс и устраивать истерику в каментах марета и.т.д. "не покупать ни при каком раскладе"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 06:06
Блок питания мертвый. Меняется по гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:36
либо проблемы с БП, либо пропадает напряжения
вариантов теста 2
1) сдать в СЦ на тесты
2) запитать девайз от упса
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 23:34
У меня то-же: viewtopic.php?p=448435#448435
Правда после выключения включается сразу. Питаю через ЮПС.
Щас поставил БП в более прохладное место.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:54
вариантов теста 2
сдавать надо с винтами? на какой срок?
не вынесу сливать 4Т еще неделю сначала с НАСа, а потом обратно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 22:33
Такая же херня. Я писал тут: viewtopic.php?t=86542
Перехожу в эту ветку. Правда мой, если отключается,то ег можно сразу включить.
Сегодня опять выключился. Причём копировал на него часа два-всё было хорошо. Потом поставил пару файликов на 800 мег и на последнем выбило. Сейчас снял с него морду и направил 120 мм вентилятор для обдува. Поставил на копированье блюрик. Посмотрим.
P.S. У моего товарища такой-же 343 нормально работает. Он туда поставил 2 самсунга по терабайту. Я вот думаю:может в натуре блок питания 4 винта не тянет?
