Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:12
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 16:25
Доброго времени суток. Такая проблема, имеется DI824VUP+ с прошивкой v1.06b06 и точка DWL-2100AP с прошивкой v2.50eu на роутере включена МАС фильтрация, МАС точки пробит, а точка не коннектиться, при отключении фильтрации коннект происходит. В чем может быть причина? ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:10
А на роутере надо прописывать не МАС Точки, а МАС адаптера за ней(если 2100 в режиме клиента).Если только специально не перенастроили 2100 подключаться со своим МАС.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 17:27
Мы пробовали подключаться во всех режимах и все равно не получается. А если мы коннектимся в режиме Universil Repiter в этом случае должно коннектиться? А как наспроить чтоб он подключался со своим МАСом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:21
Поподробнее что к чему в каких режимах должно подключаться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:55
Имеется Router D-link DI-824VUP+ настроен как точка доступа, на ней настроена МАС фильтрация. К ней пытаемя подключить точку DWL-2100AP в режиме Universal repiter. В роутере внесен МАС адрет точки но точка не подключается, приотключении МАС фильтрации все работает. Согласно совета выше в режиме Клиента подключить удалось а в режиме репитера не получается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:03
Хммм. У меня 2100 репитером к 824му только с 5й попытки подключилась даже без фильтров.Всё дело в разнице чипсетов на 2100 и 824м:на Точке Atheros а на роутере Texas Instruments.Репитер же корректно обычно работает на чипсетах одного производителя
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
