Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: DI 804 HV Проблема или баг?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 00:39
1. Список DHCP клиентов как динамических так и статических, то пропадает то появляется по не понятным причинам. Ввел 20 статических ИП для DHCP, а их и всписке нет, начианю вводить - снова, сразу видна половина списка. Где все??
2. При соеднинении через модем, чрезе некоторое время (а скорее всего после запуска eMule) возникает ошибка у всех пользоваталей сетки (Ваш ИП используется устройством с физическим адресом 00:00:00:00:00). Как этого избежать???
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 08:50
Модератор
Модератор
Версия прошивки? Последняя 1.40.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 18:18
Я прошил последней версией прошивки с первым пунктом все работает Окей (DHCP все ок)
А второй отсался, причем теперь проявление этой ошибки теперь не зависит от eMule, а всегда с переодичностью в час два, когда кто то качает из инета.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 18:56
Добавок к выше сказанному:
Я понаблюдал, и похоже, эта проблема связана с UDP, потому что если не кто не трогает UDP (только TCP) в сети спокойно, как только работать с UDP начинают такая проблема вылезает...
WBR. Sp!ZER
