Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:37
OnyxSpirit писал(а):
ksks писал(а):
Кстати в рекомендациях моего провайдера тоже упоминалось число 1460.
Так уж ли это важно?
Вообщем то судя по моей проблеме довольно важно, чтобы размер максимального фрейма был больше чем позволяет данный маршрутизатор!!
Нет не выжно, есть такой мапаметр MRU, вот он в этом случае играет роль. А размер MTU тут не так важен. Если он меньше ничего страшного а вот если больше, это может вызвать проблемы.
Да Вы правы, однако я не видел роутеров с настраиваемым MRU))
MRU согласуется автоматически во время подклбчения, причем используется наибольшее значение предлагаемое одной из сторон.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:41
kgtu писал(а):
Узнал немного про дуал акцесс. Мне это лишнее. У меня нет VPN.
От провайдера идет кабелт и воткнул в WAN-порт роутера. А мой десктоп подключен патчкордом в один из 4х портов.
IP-адрес у меня реальный. VPN нет. У провайдера прописывается мак-адрес сетевухи просто и все работает без впн. инет есть всегда вобщем. безлимитный.
Примерно при каком колличестве совдинений у вас возникают проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:51
Уважаемый Sergey Vasiliev, может быть Вы выскажетесь
viewtopic.php?t=83111
Форум
Галерея
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:53
Filippok писал(а):
Последнюю неделю наблюдаю такую картину роутер самопроизвольно перегружается, с разными интервалами, может работать стабильно 5-10 часов, а может перегружаться какждый час, каждые 10 минут, по всякому.
вот на сайте узнал о новой прошивке, была 2.25RU, обновил до 2.26RU.
Понаблюдаю теперь.
Но вообще хотелось бы услышать мнение Саппорта продукции D-Link.
Подробнее об этом, это происходит когда роутер под нагрузкой? Какое при этом шифрование на wi-fi используеете? Есть возможность спредоставить log этого момента?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:09
Включил комп, роутер включен, не выключается.
Запускаю uTorrent, в клиенте только раздачи. Работает ICQ, почта, серфинг по инету.
wi-fi - отключено вовсе, не использую.
Вообще все мои настройки в выше озвученной теме, все в картинках.
Такой возможности нет, но мне не очень видна связь между моими словами и Вашими.
Я в нескольких тема озвучиваю:
4-е сутки комп работает на шнурке от провайдера, а через роутер работает с провалами, провалы нельзя упорядочить, т.е. их может не быть 4 часа, а могут быть каждые 20 минут.
Явная проблема роутера а не прова и моего железа. Как это объяснить?
Форум
Галерея
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:09
Ales07 писал(а):
Может и пропустил, но смотрел тему и не нашел ответа. Короче, проблемы:
Конфигруация - домашняя сетка 1 комп по меди и 1 нетбук по wifi. Подключение дуал pptp. В сетке DC++, ftp, шара, IPTV. Роутинг прописан нормально. Все работает, но:
1. При отключении нетбука (спящий режим или потеря связи из-за выхода из зоны связи WIFI) роутер либо виснет до перезагрузки даже выключать иногда приходится, если и не зависнет, то IPTV затыкается на большом компе на несколько мин. Ситуация несколько меняется при шаманстве с WIFI настройками роутера, но не решается. Например в прошивке 26 6 в настройках wifi снятие галочки Enable Auto Channel Scan при описанной ситуации оставляет ~1800кБ/c для IPTV на другом компе. Но этого немного не хватает. потоки IPTV ~2000кБ/c и ~4500кБ/c в зависимости от видеокодека.
2. Не прописываются в роутинг маршруты на сеть типа 238.0.0.0. Там живет IPTV у нас. Но может это и не актуально, ведь все работает.
3. Скорость скачки на нетбук с дом компа при просмотре на большом компе IPTV - ~2000 Мбайт/сек , если выключить IPTV поднимается до 2500 Мбайт/сек. Вроде маловато?
Прошивки менял с 24 до последней 26b6, русские есс-но. C тройным сбросом после прошивки :) Qos включал-выключал.
Вобщем п.1 напрягает очень.
Можно все же комментарии/советы саппорта услышать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:31
При 50 соединениях иногда бывают сбои, при 40 уже реже гораздо.
Кстати, если вы проводите собственные тесты то не забывайте, что в виндах по молчанию стоит ограничение в 10 соединений, которое снимается разными программами, например xp-AntiSpy
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 13:41
Небольшая поправка: не колличество соединений, а максимальное колличество ПОЛУОТКРЫТЫХ соединений.
У себя я давно пропатчил до 100 соединений.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:20
Мы можем подтвердить и воспроизвести эту проблему. Она будет исправлена, пока о сроках затруднюсь ответить.
 Заголовок сообщения: Пропускная способность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:23
У меня Corbina VPN 2.5мб, ну и лан 100битка
Вот например через DC++ качает файлы макс на скорости 2,2мб/сек
А как увеличить скорость?,
При проводном соединении качает 9/10мб сек.
А через вай фай тормоза,
+ столкнулся с такой пакостью, - скорость аплоада очень низкая.
Например передача файла в qip/msn/skype.
При проводном соединении скорость реактивная, а через точку и принимает медленно и отдает медленно.
(Что странно у меня подключен домашний меда сервер на PS3 (короче играет пс3 видео по вай фай с компа и в скорости соединения на PS3 7/8мегабит...) :?
Подскажите что делатЬ, буду оч признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Пропускная способность.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 02:00
Аналогичные проблемы, плюс ко-всему нет возможности зайти на google.com, если подключить шнурок напрямую все ок, через роутер — страница не грузится. У меня почта на своём домене организована с помощью сервисов гугловских и авторизация на почту идет через google.com… в общем почти 2 недели уже без почты сижу, если "перерезанную" скорость еще кое-как можно терпеть, ожидая пока это поправят, то невозможность зайти на почту — нет. NEED HELP в общем.
p.s. хотелось бы узнать будет ли новая прошивка, судя по размеру топика проблемы с этой железкой у многих, причем аналогичные.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:20
Это только у меня такой прикол с датой в новой прошивке или у всех?
Firmware Version : 2.26RU, 2008/02/24
Глядя на количество проблем в ветке, это похоже не только с датой такие приколы?
Также хотелось-бы узнать у модераторов закрытой и важной темы http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=11222, обновляются ли ссылки на новые прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:42
Еще хотелось бы все таки скроков, когда устранят этот бардак с PPTP.
Потому что толку сейчас от этой коробочки нет! Или не стоит ждать и пока не прошло 2 ендели отнести ее назад в магазин
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:30
DIR-615
провайдер netbynet
соединение pptp
прошивка 2.26 ру
ОС: win mobile, xp sp3, vista
часто ооочень долго подключается к интернету. если соединение установилось, может проработать несколько часов. соединение устанавливает только после нескольких десятков перезагрузок роутера, либо после того как роутер поработает около часа.
При этом нередко перезагружается сам по себе. торрентов и ослов не стоит, проблемы не связаны с нагрузкой интерета, она всегда низкая.
Подскажите, пожалуйста, в чем причины?
перепрошивал с 2.24 на 2.25, с 2.25 на 2.26, проблема остается.
напрямую, без роутера, работает идеально, без дисконектов. подключение моментально. готов подключиться к тестированию промежуточных версий. мечеславСобакоЛист.ру
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:30
Может все-таки кто-нибудь что-нибудь ответит по этому поводу? Покупая железку, я не собирался записываться в ряды бета-тестеров и ждать пока появится нормальная прошивка…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
