Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: Глюк прошивки DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 12:20
Все работало больше года, а потом просто индикаторы сети горят, помигивают, но пакеты не ходят, доступа по ip не.
При подключюении терминала, после включения питания вижу такую картину.
Boot Procedure 0.00.001
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-05-5D-1B-82-E0
H/W Version : 2B1
Please wait, loading Runtime image ...................... 100 %
и тишина.....
Я так полагаю, слетела прошивка. Есть софт который позволяет по ком-порту заливать прошивку. Или хоть като получить доступ к DES-3226S?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 13:31
Модератор
Модератор
После подачи питания, как только начинается POST нажимаете shift+3, затем через Z-modem попробуйте залить в него firmwere.
Если получится, поднимется устройство. Если нет - в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 17:20
Сделал, залил, на 115200 Z-Modemom
Увидел login
(Я так понимаю какой-то дефолтовый должен быть.)
После пререзагрузки картина прежняя, 100% и тишина снова.
В сервис, или еще есть варианты???
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 17:57
Увидел login
везите в СЦ
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 18:21
Увидел login
Тут скорее конфиг так накрылся, что софту башку сносит.
Залогиньтесь и сотрите конфиг в дефолт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 18:59
А как? А меня пишет что 100%, а дальше я уже ни логина не вижу, вообще никаких сообщений и на нажатие клавиш в терминале уже не реагирует.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 19:03
Писали же, что после прошивки login запросил.
Тут-то и надо залогиниться ;)
Вообще это то, что я бы попробовал, к СЦ я не имею отношения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 19:38
Ага, я понял. Он очень долго думает, а потом появляется логин в терминал, и начинает пинговатся. И Даже все настройки остались. В чем глюк?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 20:01
Попробовать сказать reset system, как это всегда рекомендуется делать после перепрошивки, может у него там конфиги какие кривые внутри получились
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 03:44
У меня несколько другая проблема.
DES-3226S два дня назад отказался пускать в web, телнет и snmp. Теперь он только пингуется и маршрутит пакеты... Сброс питания ему не помог. Видимо в придётся ехать и смотреть консолью что там стреслось.
Может у кого такое было?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
