Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 00:59
Мне помогла эта ветка форума viewtopic.php?t=64070&highlight=FTP+ADN+313
А диск с визардом скачал отсюда ftp://files.dlink.com.au/products/DNS-3 ... M_1.03b01/
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 13:40
Скачал визард, устанавливал с него, не помогло. Картина такая же как и со всех остальных визардов:
Начинается процесс подготовки диска, двигается прогресс бар, но на 90% останавливается и 313 вешается глухо, реагирует только на вынимание шнура питания.
Пробовал устанавливать на неразмеченный диск - все так же остановка на 90% и висяк.
Форматировал в NTFS - такая же картина печальная.
Есть ли вообще какие нибудь еще варианты запустить 313 и WD1001FALS?
Да, еще как-то странно ресетится (или не ресетится) после нажимания на кнопку ресет и ожидания никакой индикатор не моргает, загорается только после нажатия кнопки включения. При этом мне не понятно произошел сброс или нет. Может я чего не так делаю?
Люди добрые, помогите, пожалуйста!
Написал в support@dlink.ru - жду ответа.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:44
кнопку ресет зажми секунд на 5 при работающем устройстве, после этого он должен усиленно замигать лампочками и перезагрузится
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 20:13
Запускаешь ClicknConnect с этого диска, потом quick installations/
Выбираем третий пунт Repair ......
и далее по инструкции жмем кнопку ресет рекомедую 10 секунд что бы наверняка.... и кнопку далее впрограмме ....
после всех этих процедур должен попросить заново запустить
New Hard Disk install вот там должно все заработать... и попросить форматнуть диск.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 22:13
Реакции на ресет нет вообще никакой. Зажимал при работающем на полминуты как все горело, так и горит. Сетевой только мыргает немного.
Через третий пункт в инсталяторе тоже пробовал, там то же самое.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 23:02
А через USB он винт видит? Вообще устройство работает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 00:42
похоже ему прямая дорога в сервис
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:42
Через USB все работает отлично.
Сегодня попробую сделать так, как посоветовали из суппорта.
Если поможет, отпишу... а если нет, то повезу в сервис
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:09
А что они посоветовали? Если не секрет? )))
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 00:41
Вот что мне прислали с суппорта:
Индикатор ЖД каким цветом горит?
Пробуйте отключать антивирусы/файерволы + ПО работающее по сети.
Попробуйте на ПК - поставить получать IP-автоматически.
Я делал это и раньше, но IP у компа был 192.168.0.1
Сделал IP автоматом, перегруз и все поехало. Видно боги смилостивились ))))))))
Да, кстати установился я с визарда, который выше по ссылке.
Все спасибо и суппорту тоже!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 23:12
Хочу взять для девайса 2 х ST31000340NS
Подскажите кто юзал на сколько получиться работоспособно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:23
Это тебе для 323 модели d-linka? Посмотри в соответствующих ветках форума. Есть ограничения по току. из-за слабого штатного блока питания.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:24
Seagate`ы с NS в конце модели интенсивнее греются, чем AS. У меня в компе стоит 250 ГБ. Пришлось ставить радиатор охлаждения на винт, т.к. температуры переваливала за 42 градуса. Сейчас не превышает 40. Два других винта AS: 120 и 640 ГБ чувствуют себя хорошо - 33-38 градусов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 19:57
C Seagate нужно быть осторожнее, последнее время много жалоб в интернете на их винты особенно 750,1000,1500 гигобайтные в том числе серии AS. Сам лично сталкивался, и после рекомендованных прошивок от создателей, винты переставали работать в RAID массивах!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 21:08
Да о проблемах с Сигейтами наслышан, просто ничего норамльного сейчас в продаже нет. Ток потребления на у них такойже как у рекомендованных. В реалии у каого как работает? с 1,5 ТБ проблема читал острее стоит.
