Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 13:23
Подключился к кабельному интернету...
Имеется в наличие:
1. Кабельный модем Terayon TJ 720Х (есть Ethernet и USB)
2. QWL-1000AP+
3. DWL-650+
4. Ноутбук
Провайдер кабельного инета продает услугу по протоколу PPP over Ethernet
Т.е. пришел настройщик и в мое отсутствие настроил соединение PPPoE, ввел там имя, пароль, вывел иконку на десктоп...
Патчкордом соединил модем и ноут (встроенная карточка сетевая в нем)
Все работает...
Теперь вопрос - Зачем мне патчкорд к ноуту, если есть п.п. 2 и 3?
Мои попытки что либо сделать, прочитав инструкцию ни к чему не привели..
Пожалйста - опишите процедуру настройки всего этого пошагово.
Я смотрю - тут много новичков обращается, с подобными вопросами, но вот кроме состава требуемового оборудования никаких ответов не нашел.
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:25
Ндас
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:28
Модератор
Модератор
Проверьте настройки PPPoE, поскольку ранее вы работали через проводное соединение, а сейчас через беспроводное, соответственно адаптер используется для подключения другой.
Если не получится самостоятельно, проконсультируйесь у техподдержки провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 18:14
Вы мне скажите - это вообще то - реально???? (+)
Не надо мне никаких роутеров еще покупать??????
Ну не получается и все тут
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 08:07
Модератор
Модератор
В принципе реально.
 Заголовок сообщения: Реально??? Ну расскажите плз :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 09:36
Все вчера пробовал... Никак
Почему ethernet порт на ТД не приравнивается к порту сетевой карты компа?... Было бы тогда все просто..
Что делать то? в каком режиме 1000АР запускать?
КАК?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Реально??? Ну расскажите плз :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 11:28
О! Это как? Это зачем? Это где?!
Если Вы о том, что у провайдера используется фильтрация по MAC-адресу адаптера клиента, то у него нужно прописывать адрес не точки доступа, а радиоадаптера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 14:55
А не обрывками?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:06
КАК?
Заранее благодарен
А не обрывками? ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:26
Неужели рассказать трудно??? Все по порядку..
Именно - не обрывками а по порядку
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:51
По порядку - это как? Начиная с динозавров?
Объясните толком, что конкретно вызывает у Вас затруднение.
 Заголовок сообщения: Прямой вопрос тогда...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:55
Работает ли 1000АР+ на сквозь, как свитч какой нить, или нет?
т.е. можно ли рассматривать порт езернет на ТД как порт обычной сетевой карты на компе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 19:33
тривиально. у меня так же полгода работало.
1. снести существующее соденение с провайдером.
2.подключить точку доступа в режиме точка доступа (он по умолчанию именно такой) к адсл модему.
3.подрубиться к точке доступаю по Ви-Фи.
4.TCP IP настроить на точке доступа так чтоб модем и точка доступа были в одной подсети (подсеть модема есть в его описании и там же есть как к нему подрубиться проводом без провода та же процедура).
5.пингануть модем из командной строки. должен отвечать.
6.Если Вин2000 то войдя в свойства 650 карты добавить протокол ПППоЕ. Настроить ТСР как сказал провайдер. и создать ПППоЕ соединение (как это делается зависит от используемой проги ПППоЕ).
иначе XP = там просто создается соединение мастером, при создании указывается что АДСЛ.
 Заголовок сообщения: Re: Прямой вопрос тогда...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 00:50
Совершенно верно, точка доступа работает именно как свитч.
Это смотря как посмотреть. С физической точки зрения - это обычный эзернет-порт, как у свитча. Но провайдер будет получать пакеты не от точки доступа, а от радиокарты (ТД их всего лишь транслирует из беспроводной сети в проводную).
 Заголовок сообщения: Пошагово
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 17:32
- Тщательно переписываете настройки IP из проводного соединения в беспроводное (сносите их в проводном)
- После того, как забили настройки IP в беспроводное соединение В ТОМ ЖЕ ОКНЕ жмете кнопку "Дополнительно", далее добавляете еще один IP типа 192.168.0.хх и маску 255.255.255.0. (хх - произвольные цифры, только не те, которые у ТД)
- устанавливаете протокол pppoe
- жмете "Пуск" - "Выполнить" - пишете: raspppoe - возникает окошко поиска доступных сервисов
- ВЫБИРАЕТЕ БЕСПРОВОДНОЙ АДАПТЕР и жмете "искать доступные сервисы", когда они обнаруживаются, жмете "создать ярлык на рабочем столе"
- наслаждаетесь
Дмитрий
