Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:55
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:11
Вопрос в следующем....
Имеется кабель в квартире от провайдера Щелково-Нет. На нем статический адрес 192.168.234.70\255.255.255.0\шлюз 192.168.234.254\Днс 192.168.2.11 и 14
Айпи жестко выдан, (например в корбине можно варьировать свои айпи-динамически, а тут нет).
Есть ноутбук Асер с вай-фай...интернет работает только при вышеперечисленных настройках...вот.
Хочется без провода по дому((((
В наличии 2100 и 2000+... как я с ними не бился...инет на ноут не раздается!
Приходится назначить точке доступа тот адрес, который выдал провайдер, ноут или дхсп или статику...но инет однозначно не работает (((
как настроить? прошу помощи!
Тех поддержка провайдера бьет в грудь и говорить что могут ИМЕННО с 2000 и 2100 точкой доступа решить мою проблему,но за 1000 рублей(дело принципа их не вызывать)....я же думаю уже что надо 604 модель...
кто прав?
и может кто-то поменяется со мной? могу доплатить! :?
Если бы человек создал человека, ему было бы стыдно за свое творение. (с)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:38
Гм, ну а если точке IP дать вообще отбалды любой, желательно из другой подсети, чтобы конфликта не возникло с кем-нить из других абонентов, выключить DHCP, настроить шифрование и т.п. (это все делать при отключенном кабеле провайдера) а потом на ноуте выставить нужные настройки, выданные провайдером, подключить кабель провайдера к точке, ноуте к точке - и все. Получится что точка работает как глупый свитч, просто как мост между вами и провайдером. Вот и все.
Ну для доступа к точке можно еще на ноуте на туже сетевуху дать второй IP адрес из подсети точки, тогда на нее можно заходить будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:45
вопрос какой именно?
из этой же подсети я пробывал....фигня выходит. то есть тут сетка 192.168.234.70 и так далее....я последнее число всякое ставил...не работает. я кстати пробывал на ноуте получить автоматом айпи...ну хоть какое-нть..ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:00
попробовал дать точке 192.168.5(вместо234).72 а на ноуте написать все как положено от провайдера..нифига не пашет(
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 21:11
ну может хоть кто-то знает :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:10
ну кто-то? :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:03
Ну на выходных тут мало кто бывает.
Итак,схема следующая:
Точку DWL-2100AP настраиваете её в режиме Access Point
http://dlink.ru/ru/faq/135/840.html и сажаете её на кабель провайдера
Вот это:статический адрес 192.168.234.70\255.255.255.0\шлюз 192.168.234.254\Днс 192.168.2.11 и 14 прописываете в настройках беспроводного адаптера.
Далее сообщаете провайдеру МАС адрес беспроводного адаптера (если у провайдера есть привязка по МАС).Если требуется РРРоЕ или РРТР подключение - настраиваете на компьютере средсивами ОС.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:01
:) итак. если я верно вас понял.
имею следующие настройки от провайдера даю полностью точке доступа...это раз.
потом звоню им и говорю, чтобы меняли мак ноутовской карты на мак точки доступа. это 2.
потом ...самое важное: какие настройки давать вай-фай...по дхсп или это не важно вообще какая сеть будет с ноуом и вайфайской частью точки доступа. И какой шлюз указать на ноуте?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:03
а если под беспроводным адаптером вы имели ввиду ноутбука карту...то..какой же айпи выдать для точки доступа?
на кабеле от провайдера стат айпи через управляемый маршрутер..тоесть кроме 1 адреса ничего более нет на этом проводе
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:17
кстати...ни ПППоЕ и какие либо ВПН не требуются. инте работает сразу после прописывания настроек
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:47
Monarh писал(а):
:... это 2.
если позволите, шлюз укажите как ip точки доступа , а все остальное как вам угодно, там даже, если я праильно понимаю, кагда вкл дхцп шлюз автоматически выдаеться ip точки доступа, а то какие будут ip точки и ноута неважно))
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 22:43
проверю. значит мак всеже точки доступа надо провайдеру отдать
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:47
МАС не точки а беспроводного адаптера ноута.В точку никаких адресов вбивать ненадо.Точка - не роутер.Это "прозрачный" хаб.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 17:00
понял
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 17:01
НО точке доступа в таком случае вообще не нужны настройки ЛАН. только вай-фай. так выходит?
просто , если ни так...то дать никакой другой адрес я ей не могу. все проклятый маршрутер на стороне провайдера
