Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Multicast & Vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 09:00
Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста, такую вот вещь:
У меня на на DGS 3612 заведен vlan IpTV с ipif 10.254.252.1/28 как untagged на порту 3 в сторону сервера со SkyCast'ом (вещает TV по средством мутикаста 230.0.0.2, сервер имеет ip 10.254.252.2/28 ) и как tagged на порт 9. Этот vlan я прогнал транзитом (как tagged) через DES 3828 на DES 3028 на магистральный порт. Но так как у меня все порты на DES 3028 кроме магистральных уже идут как untagged (vlan под интернет для пользователей), то каким образом мне добавить мой vlan IpTv на абонентские порты???! Если нужны конфиги DGS 3612 и DES 3828,3028, то могу выложить.
Ужасно интересно все то,что неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:09
Спасибо, разобрался сам. Асимметричные Vlanы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:21
Рад слышать! Но вообще-то это делается при помощи ISM VLAN. Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 05:37
Сейчас начал вникать, мне кажется разберусь. Но если вдруг непонятно будет. Пока вот не ясно как быть при моей схеме, ведь у меня между L3 коммутатором DGS3612 с воткнутым в него Сервером с мультикастом и конечным абонентским свитчем DES 3028 есть еще DES 3828. Вот на нем что необходимо делать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 08:17
Господа,подскажи пожалуйста,в чем дело:
DES-3028 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 2.00-B14
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3028:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports :
Static Ports :
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 10 VLAN Name : management
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 23-28
Static Ports : 23-28
Current Tagged Ports : 23-28
Static Tagged Ports : 23-28
Forbidden Ports :
VID : 1001 VLAN Name : 2m35
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Untagged Ports : 1-22
Static Untagged Ports : 1-22
Forbidden Ports :
Total Entries : 3
DES-3028:4#create igmp_snooping multicast_vlan iptv 60
Command: create igmp_snooping multicast_vlan iptv
Success.
DES-3028:4#config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port 1-22 source_port
23-28 replace_source_ip 10.254.252.10 state enable
Command: config igmp_snooping multicast_vlan iptv
Next possible completions:
{} add delete state
replace_source_ip
DES-3028:4#
Сам никак не могу понять что происходит. На свитче куда у меня включен multicast сервер я завел этот влан, поднял айпи интерфейс:
DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
Firmware: Build 2.40.B77
UserName:
PassWord:
DGS-3612G:5#show vlan iptv
Command: show vlan iptv
VID : 60 VLAN Name : iptv
Member Ports : 3,9
Static Ports : 3,9
Current Tagged Ports : 9
Current Untagged Ports: 3
Static Tagged Ports : 9
Static Untagged Ports : 3
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
DGS-3612G:5#show ipif iptv
Command: show ipif iptv
IP Interface : iptv
VLAN Name : iptv
Interface Admin state : Enabled
IPv4 Address : 10.254.252.1/28 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP MTU : 1500
DGS-3612G:5#
Может дело в прошивке?! Если не понятно то я пытаюсь настроить ISM Vlan....
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:52
Я Вам прошивку выслал. А Вы ISM VLAN глобально включили?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 04:36
Да, я включил ISM Vlan глобально. Да дело было в другом. я так понял дело было именно в синтаксисе, он ведь слегка отличный между DES 30XX и 35XX. Сейчас все настроил. Может быть кто знает, почему у меня на ПК подключенном в DES 3028 где включен плеер VLC ужасно тормозит картинка. Ведь ISM VlAN у меня настроен. а DES 3028 у меня , как я уже писал выше, включен в DGS 3612G, в который включен сервер со SKYCASTOm, вещающим три канала мультикастом 230.0.0.3:9888
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 06:34
Вышлите, пожалуйста, прошивку на DGS 3612G и на DES 3828. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 16:48
При создании Multicast VLAN на 3526 приходится отключать GVRP, т.к. если свич получает этот номер vlan в gvrp-таблицу, ISM уже не создается. Можно ли ожидать исправления в ближайших прошивках?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 02:50
To UnKind-Ivan:
Я Вам прошивки выслал. Опишите пожалуйста поподробнее что значит картинка "тормозит".
To Elros:
Вообще-то это корректное поведение. Если на устройтсве уже создан 802.1q VLAN то сделать его ISM VLAN-ом невозможно. Попробуйте просто не анонсить в сеть VLAN с этим VID.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 08:23
Demin Ivan писал(а):
To UnKind-Ivan:
Это значит что по какой-то причине каналы которые я вещаю с помощью SkyCast на клиентской машине включенной в DES 3028 у меня почему-то либо тормозят, либо изображение сыпится, т.е. расспадается на квадратики. такое ощущение скщладывается что нехватает пропускной способности портов на коммутаторах, хотя клиент пока один, а цепочка коммуаторов совсем не большая: Сервер со SkyCastom-->DGS 3612-->DES 3828-->DES 3028--> клиент VLC плеер.
Вещается всего 3 канала. ISM VLAn я настроил. Из за чего может быть такая плохая ситуация, не подскажите?! Кстати, при включенном мультикаст сервере загрузка CPU на DGS 3612 22% уже, а при выключенном 7%. Мне кажется это многовато, при условии что другого твриффика почти нет, так как включен всего один абонент в тестовом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:16
Может быть на свиче включен Traffic Control - Multicast?
To Elros:
Просто я подумал, если можно отключить gvrp, включить ism, затем включить gvrp и все будет работать, тоже самое можно сделать програмно. А как на DGS-3100-24TG не анонсить отдельный VLAN?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:26
Нет, не включен. проверил только что. еще есть какие-нибудь предположения?!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:50
Вы обновили версии прошивок DGS-36XX и DES-38XX на те что я Вам выслал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:35
На DGS-36хх прошивка так и не пришла почему-то... Вышлите ее еще раз, пожалуйста! Поставлю в понедельник новые прошивки, отпишусь по результатам!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rolf007, urgraf и гости: 18
