Текущее время: Вт авг 18, 2026 06:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:41
Полностью поддерживаю Громилу! НЕУДОБНО!!!
И вообще, когда IPTV заработает?
KurbatovMS Верю! Верююю! Только сетка у вас наверное не использует PPTP, Вы не смотрите IPTV, и работает он у вас как роутер. У меня так тож на одной сетке работал :) 1 комп на проводе, 2 на вифи. Все радовались :) Даже на первой прошивке (брал когда он тока появился в продаже) :)))
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 18:21
Был недавно приобретен сей девайс и подключен по wi-fi к ноуту. Со скоростью проблем не возникло. Возникли они с открытием некоторых сайтов и получением почты (о чем и писалось в самом первом посте, инет - pptp). Обновила прошивку до 1.05 , Fri 13 Feb 2009, все заработало! Со всем остальным проблем тоже пока не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:53
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, а то уже на мистику смахивает...
Работала себе нормально сеть: комп и ноут, подключены к Dir-300, он к кабельному модему.
На компе накопились всякие (не связанные с инетом) глюки, переставил систему. Сейчас на нем WinXP Prof SP3. Вначале поработало нормально, обновления винды качались быстро, но минут через 30 (без особых действий с моей стороны) резко упала скорость. Причем проверка показала, что если комп выключить, то ноут выдает, как и раньше, примерно 2000 кбит/с, а если включить комп, то И комп И ноут выдают не более 200 кбит/с. Причем это не зависит от способа подключения ноута к роутеру (LAN или Wi-Fi). Прошивка 1.05 от 5 декабря. Подскажите, куда копать...
Добавлено: вопрос снят, такой эффект дал глючный тв-тюнер...
Последний раз редактировалось fdl Вс мар 15, 2009 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 08:56
Всем привет! Почему-то очень низкая скорость в локальной сети wi-fi .
Вообще цель - смотреть фильмы через ноут с основного компьютера/ По витой паре скорость была до 10 мбайт, а по вайфай сейчас 150 килобайт....
Прошивка роутера последняя.
В админке ,написано что ноут подключен по стандарту G.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:20
Имеестя Dlink DIR 300, к которому подключены ноутбук и два компьютера-обыкновенных. Как обеспечить доступ не только к интернету, но и к локальным ресурсам (расшареным папкам)? В сети отыскал только этот совет viewtopic.php?t=53069 , но там предлагают отключить все фаерволы и т.д... Как то не хочется оставлять систему беззащитной...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:29
Доброго времени суток! Имеется роутер дир 300. Добросовестно работает в течении полугода в Корбине по L2TP. Прошивка сейчас русифицированная dir300_v1.05_B05_8c5e. Не устраивает только одно: очень маленькая скорость. По воздуху не больше 5 Мбит, по проводу не больше 7 Мбит, с учетом того, что у меня контракт 100 Мбит. При подключении компьютера напрямую без роутера тот же Speedtest.net выдает 80-90 Мбит.
А теперь, уважаемые знатоки и техподдержка, вопрос:
- Что сделать для увеличения скорости?
- Если это предел, то какой роутер посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:56
Доброе время суток.
Приобрел данный роутер. Настроил с помощью памятки провайдера внешний интернет (VPN подключение). Но локальный не настраивается. По совету провайдера пробую прописать маршруты (Advanced - routing). WAN (...) прописывается, а вот WAN (Physical port) нет. При попытке сохранения выдает
There is a existent static routing rule with the same network.
Please change it.
Подскажите, где "копать"?
Сразу признаюсь, тему почти не читал, но обязательно все осилю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 01:44
Поменять роутер.
DIR-655 будет раза в два быстрее, чем DIR-300. Но задействовать 100-мбит канал на полную мощность Вы сможете железячкой разве что уровня DFL-210, а это порядка 9 т.р. Вобщем, дешевле и навороченнее будет собрать роутер на базе компьютера :)
А вообще посмотрите на форуме Корбины:
http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=168009
http://homenet.corbina.net/index.php?sh ... 01&st=2220
А ещё можно дождаться Asus RT-N16 - говорят, мощная штука будет.
We are guys from da space...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:55
Кто сталкивался с таким приколом - при получении динамической IP от провайдера и работе внутреннего DHCP, для клиентов, время резервирования IP адресов составляет максимум 60 сек. Не зависимо от того какое время в минутах выставленно в поле "Время аренды DHCP". Версия прошивки dir300_v1.05_B05_8c5e.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:17
C IP TV проблема решится через прошивку. А пока вышла новая бета http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_93gb.bin в которой устранена проблема с wi-fi.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:30
В новой бете скорость ниже. А что за проблема была с wi fi то? А то я даже не в курсе, на всех прошивках хорошо работает...)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:53
Поменять роутер.
;) На самом деле тоже так думаю... Смотрю в сторону Linksys WRT610N.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 16:41
Хммм. Вот уже 2 часа аська запущена одновременно с торрент-клиентом и за это время ни разу не вылетела. Неужели пофиксили?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 17:59
Причом тут торрент-клиент? Если конечно у тебя не стоит half-open патч... а вообще виноват только сам роутер и порт 5190, с которым он криво работает (разрывы с login.icq.com ~раз в 7 минут), выход из этого - ставим в настройках 443 порт и все прекрасно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 18:42
Неа. Ради интереса прочитайте последние несколько страниц: несколько человек отметили именно тот факт, что аська вылетала только при запущенном торрент-клиенте. Иначе у меня и на 5190-порту было все замечательно.
